楼主: 老勐
紧急求助关于燃气灶的问题----已解决,欢迎大家参考
发表于 2014-4-21 16:44:51 | 显示全部楼层
我的万家乐燃气灶也出现,一个能点着,另一个不能点着火,也是微动开关问题,更换后正常,另外微动开关也可以拆开修理
 楼主| 发表于 2014-4-21 22:00:43 | 显示全部楼层
ysl_811 发表于 2014-4-21 15:22
请教,这微动开关是咋拆下来的?把气阀开关都拆下来么?
可参考我图1的燃气灶结构,微动开关安装在铁片旋钮下方的固定座上,所以为了检查开关或更换,得把这一部分完全分离开,也就是大卸八块。
发表于 2014-4-21 22:59:53 | 显示全部楼层
在炉具座那有一个大概2mm的铜针,每边有一个,点火时是这个铜针和炉具放电点燃火焰,你的现象应该是其中一个铜针座处的磁隔离部分坏了,导致漏电造成两个同时点火,
发表于 2015-2-1 10:05:21 | 显示全部楼层
老勐 发表于 2012-11-11 21:07
故障原因已经找到,为了对大家今后类似情况的判断提供一点依据,先上几幅图片,然后解释分析故障现象。
图 ...
顺便学习学习,谢谢
发表于 2015-2-23 14:52:07 | 显示全部楼层
家用燃气灶(带熄火保护功能)分为热电偶保护和例子保护两种,简单看就是供电是1.5V还是3V的,热电偶一般是1.5V,例子保护一般是3V。看你标售的情况应该是3V供电,这样的构造点火开关一般是独立的,顺着电源慢慢查就能修好。热电偶保护一般开关不是独立的。
发表于 2015-2-24 12:11:48 | 显示全部楼层
这种文章很有用.记下了.谢谢楼主无私奉献.
 楼主| 发表于 2015-3-7 11:10:47 | 显示全部楼层
dfgh1324 发表于 2015-2-1 09:08
非常感谢老师把自己的修燃气灶的经验心得无私地奉献出来,告诉大家!
我自己家的燃气灶也是出现与老师 ...
谢谢你的评价,你愿意就可以转发。
咱们发表一些心得就是为了让其他坛友少走弯路,俗话说众人拾柴火焰高,大家都把好的心得发上来,最后造福的是我们自己。
发表于 2015-3-7 11:17:24 | 显示全部楼层
我家的只能用单边了,另外一边拧不动了
发表于 2015-7-16 16:11:11 | 显示全部楼层
请求勐版帮助,关于厨房炒菜燃气灶不该冒火的部位燃火了,我会另外开贴说明。
发表于 2015-7-16 22:26:57 | 显示全部楼层
我修太多这样乞灶了,10楼分析到位了。我自家用的气灶不是电池点火方式,传统机械点火,扭着啪一声点火,带热电偶保护,比上电池的耐用得多,可能厨房环境特殊,点火器,微动开关坏的几率太高了。经常备好电池,有时弱电拉不动电磁阀。建议买机械点火,热电偶灭火关气的灶,八年未修过
发表于 2015-7-17 05:44:59 | 显示全部楼层
海王星 发表于 2015-7-16 22:26
我修太多这样乞灶了,10楼分析到位了。我自家用的气灶不是电池点火方式,传统机械点火,扭着啪一声点火,带 ...
看您说的确实在行,表述也清楚,我最怕不懂为师,误入歧途。
发表于 2015-7-17 09:39:52 | 显示全部楼层
电子脉冲点火好听也好看,但是问题多多,有些是假热电偶保护。修好多都是老
鼠咬断线坏的,老鼠不好防。
发表于 2015-7-28 08:45:30 | 显示全部楼层
老勐 发表于 2015-3-7 11:10
谢谢你的评价,你愿意就可以转发。
咱们发表一些心得就是为了让其他坛友少走弯路,俗话说众人拾柴火焰高 ...
我家的燃气灶是帅康  QA--98--K   1.5V点火系统  现在故障是   打开开关 有电子打火声音  但是不能正常工作  供气没有发现问题  好像是燃气灶 气路不通   这个燃气灶买回来快10年了  一直没有使用过  现在想使用   好像已经坏了  我应该怎么检测  请帮助   谢谢l 勐老师 麻烦你了
 楼主| 发表于 2015-7-28 08:54:02 | 显示全部楼层
先更换新电池确认一下故障,然后仔细看看说明书的使用方法,如果都没问题可能就得打开燃气灶检查气路了。
发表于 2015-7-28 11:06:44 | 显示全部楼层
电池刚刚买的  有打火声音  和 小电弧  就好像 停气一样 两个灶眼  都不能正常燃烧  原来使用的是 机械式打火  比较熟悉  这种没有用过    说明书没有找到   谢谢关心
GMT+8, 2025-5-1 05:51
