发表于 2012-11-26 20:49:31
xjw01 发表于 2012-11-26 10:04
产生争论的原因在19楼引起的
“当作积分也好,最终得到的应该都是平均值(当然,由于不能完全滤波的关 ...
我看是你自己搞混淆了
OK,为了让你读的更清楚,我们首先明确概念:有效值,平均值,只是两个抽象概念,表示信号的一种参数,实际电压一律用“同功率直流电压”这个词,表示由一个电压在负载上产生的功率换算成的等效的直流电压值。
平均值等于(注意我这里用了“等于”而不是“是”)直流分量,等于积分值,等于0.637峰值(见公式推导),有效值等于同功率直流电压,等于方均根值(见公式推导),等于0.707峰值。
如果从频域上看,全波整流电压经过低通完全滤波后,交流分量全部损失掉了(频率不为0的频谱线幅度为0),负载得到的电压代表直流分量,另外低通滤波属于积分电路,所以这个电压也代表积分值(所以我说“不管当作滤波,还是当作积分,得到的都是有效值”,这句话的意义在公式推导过程中已经表述的很清楚了,我分别用积分公式和傅立叶变换公式表达了积分过程和滤波过程,还有比这更清楚的描述吗?),因此,交流分量完全损失时,只有直流分量在负载上做功,负载上的同功率直流电压等于0.637峰值。
不进行滤波则交流分量无损失,直流分量和交流分量都在负载上做功,负载上的同功率直流电压等于0.707峰值,也就是有效值。
滤波电路是无法做到完全滤波的,交流分量总是存在的,而这部分交流分量在负载上会做功,再加上直流分量做的功,总共做的功换算成直流电压是大于0.637倍峰值的,并且由于滤波的关系,交流分量有损失,所以总共做的功换算成直流电压同时是小于0.707倍的峰值,也即是在0.637峰值和0.707峰值之间。
这个值就是这么来的,要怎么验证呢?很简单,假设一个信号发生器,内阻为Rs,产生一个全波整流波形信号,峰值电压为Vm,通过一个输入阻抗为Rs,输出阻抗为RL的低通滤波器(截止频率小于基波频率),并在RL上得到的等效直流电压(功率等效)就在0.637Vm到0.707Vm,你可以自己去仿真或搭电路验证下。变压器输出整流后一般的滤波方法与负载和工作电流相关性太大(也就是阻抗无法匹配),是无法验证以上结论的。
另外,你可以自己去翻前面的帖子,我从来没说过“滤波平均一下,得到的平均值电压变为0.637至0.707之间”这样的话,也从没有说过“0.637峰值到0.707峰值”是“平均值”这样的话(有这个结论的地方,我用的都是“电压”或“等效电压”),也从来没有把平均值和有效值混淆,如果你这样认为,那是你自己理解错误,所以说数学语言是最清楚的语言,其他一切对数学语言的解释都可能造成误解。
还有,你说的“我看了你后来的跟贴,才知道,你所说的0.637至0.707之间的说法指的是有效值(针对那个整流后的脉动波形有效值积分),不是平均值。”,又说错了,积分后是平均值(但我那个说的的确不是平均值)。“楼学模型要与物理意义对得上号,只是单纯数学计算,意义就小了。”这句话我不同意,数学建模的意义在于把复杂问题简单化,去掉次要矛盾,关注主要矛盾,单纯的数学计算意义非常大,数学模型是本质,很多时候都是先有数学模型,才发现物理模型的,最著名的莫过于相对论和原子能
