楼主: MF35_
有效值和平均值的数学意义
发表于 2012-11-8 15:30:25 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2012-11-8 14:38
频响太低具有真有效值的万用表基本上用处不大,随便拿来一个非正弦波信号,目前很多频响才400HZ的表用处 ...
呵呵,所以说这里还有一个有关带宽的问题,要根据自己的实际需要选择适合自己带宽要求的表,如FLUKE 115、117、179等的带宽最高是1KHZ,87V是20KHZ,8060A、187是100KHZ,而8920、8921可以达到20MHZ。
发表于 2012-11-8 15:48:57 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2012-11-8 12:15
某些非真有效值的表,测量结果是平均值,这个要值得注意
       纠正一下:非真有效值的表,测量转换时仅仅是将正弦波是变换(其实是整流)成平均值,然后按照正弦波的平均值和有效值之间的数量关系(全波0.9,半波0.45)把刻度画成正弦波有效值,这在指针式万用表或晶体管(含电子管)电压表中几乎全是这样的。数字表则是调整基准电压达到调整这个系数的目的。
       而真有效值表,则是使用了真有效值转换芯片(单片机程序写进算法也可以转换),把任意波形的周期信号电压转换成它们相对应的有效值(当然也包括正弦波、甚至带有直流分量的周期信号),这在指针表是做不到的。
       只有很小的一部分指针表做得到,那是因为它们内部使用了一种热量转换成指针偏转力矩的装置,需要比较大的功率才能偏转,这在以前的老古董表当中有。
发表于 2012-11-8 15:52:11 | 显示全部楼层
ypc211 发表于 2012-11-8 11:54
真有效值万用表   可以测量    任意波形的周期信号  的  有效值电压  (频响范围内)
非真有效值万用表 ...
正弦波全波整流的0.9倒数就是1.11,半波就是2.22,这是组装万用表时必须要学习的。
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:34:25 | 显示全部楼层
epawp 发表于 2012-11-8 15:48
纠正一下:非真有效值的表,测量转换时仅仅是将正弦波是变换(其实是整流)成平均值,然后按照正弦 ...
,谢谢指正,学习了,你对万用太了解了,0.707和0.637的差额确可以通过电路或度盘标定弥补掉的
还有一个问题,全波整流后再良好滤波在负载上得到的电压应该是平均值,也就是和峰值是0.637的关系,但以前讲整流电路的书上却都写的是0.707的关系,不管把RC响应当作滤波也好,当作积分也好,最终得到的应该都是平均值(当然,由于不能完全滤波的关系,比平均值的理论值要稍高),这个我想应该是个错误吧。
发表于 2012-11-8 16:48:02 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2012-11-8 16:34
,谢谢指正,学习了,你对万用太了解了,0.707和0.637的差额确可以通过电路或度盘标定弥补掉 ...
0.637和0.707都没错,前者是平均值和最大值的系数,后者是有效值和最大值的系数,0.637/0.707=0.901,平均值不是有效值的0.9倍吗?应当相信理论公式的推导。
表的示值是有效值,让它偏转的却是平均值,就差这个系数。
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:52:49 | 显示全部楼层
epawp 发表于 2012-11-8 16:48
0.637和0.707都没错,前者是平均值和最大值的系数,后者是有效值和最大值的系数,0.637/0.707=0.901,平均 ...
额,我的意思是,书上讲整流电路的时候,讲到全波整流再滤波后得到的电压是峰值的0.707倍,但实际上根据整流和滤波的数学意义,滤波后得到的应该是平均值,也就是0.637倍,我的意思是书上这里错了,更严格的讲,滤波后得到的电压在0.637倍(完全滤波)和0.707倍(完全不滤波)峰值之间。
发表于 2012-11-8 16:57:03 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2012-11-8 12:20
您说的对,其实追求表的真有效值测量功能在平时来讲意义不大,很少用到,对于已知波形的,可以通过计算得 ...
所以真有效值计算在电力部门还是很重要的,我这次搞的一个项目就是关于负载真功率计量的
功率或电能计量有现成的芯片的,单相三相都有。而且是真有效值的。
发表于 2012-11-8 17:04:53 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2012-11-8 16:52
额,我的意思是,书上讲整流电路的时候,讲到全波整流再滤波后得到的电压是峰值的0.707倍,但实际上根据 ...
我没见过这样叙述的书呢,滤波后如果空载,不是全都填平了吗,就是峰值了;如果带载,就是个不定的系数,跟负载有关,做仪表不能滤波。
 楼主| 发表于 2012-11-8 17:37:23 | 显示全部楼层
epawp 发表于 2012-11-8 17:04
我没见过这样叙述的书呢,滤波后如果空载,不是全都填平了吗,就是峰值了;如果带载,就是个不定的系数, ...
不记得哪本书了,挺早期的书,全波整流输出电压公式写的是0.707倍峰值,呵呵,不管它了,反正自己明白了就成
 楼主| 发表于 2012-11-8 17:40:16 | 显示全部楼层
这个是有的,不过因为还有一些其他功能,所以对电压是用AD采样的,信号波形比较复杂,用了FPGA,这个很容易实现FFT,所以就一并在内部实现了,集成度好,而且保密性更高,现在的项目都倾向于这样做
发表于 2012-11-8 19:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
一般的“真有效值”和“AC+DC有效值”有多少区别呢
比如FLUKE 117C这类表能否准确测量带有直流分量的电压?
发表于 2012-11-8 23:45:08 | 显示全部楼层
挺复杂的,俺糊涂了。。。。。。
发表于 2012-11-9 09:24:41 | 显示全部楼层
学习!自己也一直弄不明白
发表于 2012-11-10 18:32:55 | 显示全部楼层
看来都是高手。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-10 22:16:50 | 显示全部楼层
计算功率,那关系到能耗问题。多做功,就多收钱,不做功,就不收钱。
所以万用表上面都是以有效值表示交流电压的,并无“真”与“假”之分。
搞电子,更多关心平均值,这个常用。含有交流的,平均值就是它的直流成分。
按直流的“周期”采样,并加权平均,得到的是直流成分。
按基波的周期采样,并与正余弦序列加权平均,得到的是基波分量。
近谐波的周期采样,并与正余弦序列加权平均,得到的是谐波分量。
如果只按半周期采样,且只采样正半周,然后求平均,就得到平均值。当波形已知,就可以根据平均值换算出峰值、有效值等。这是普通万用表采用的测量方法,换算时,假定波形是正弦波。
所谓“真有效值”的表,指的是它能够测量比较复杂波形的有效值,其实它测量结果还是有效值,而不是“真有效值”,有效值就是有效值,没有真假之分的。
GMT+8, 2025-4-27 03:15
