楼主: MF35_
有效值和平均值的数学意义
 楼主| 发表于 2012-11-10 23:09:16 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2012-11-10 22:16
计算功率,那关系到能耗问题。多做功,就多收钱,不做功,就不收钱。
所以万用表上面都是以有效值表示交流 ...
您说的对,所谓“真有效值”仅仅针对复杂波形而言,其数学意义和求解过程其实就是有效值
“真有效值测量”强调的是可以测量任何波形有效值,表示测量有效值的功能是完全的,没有局限性,这里并不是表示有效值的真伪,而是表示测量功能的真伪
普通表只能测量正弦电压有效值,这里的有效值测量功能就是一种“伪功能”,是有局限性的
所以单独说“真有效值”无意义,必须要说“真(停顿)有效值测量”,这里的“真”是修饰“有效值测量”的,而不是修饰“有效值”的,纯粹是文字游戏了
发表于 2012-11-10 23:32:35 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2012-11-8 17:37
不记得哪本书了,挺早期的书,全波整流输出电压公式写的是0.707倍峰值,呵呵,不管它了,反正自己明白了就 ...
你可能搞混了,整流后不滤波的非正弦波,其有效值就和原来的交流电压一样大,所以就是0.707,他的倒数定义成波峰因数。即峰值除以有效值。
 楼主| 发表于 2012-11-11 00:19:39 | 显示全部楼层
epawp 发表于 2012-11-10 23:32
你可能搞混了,整流后不滤波的非正弦波,其有效值就和原来的交流电压一样大,所以就是0.707,他的倒数定义 ...
恩,我今天把书找出来了,《晶体管整流电路》,是我记错了,书上的意思是全波整流后的电压是峰值的0.707倍,是没错的,不滤波的话在负载上造成的功率和0.707倍峰值的直流电造成的功率是相等的,是有效值,滤波后带负载的情况没仔细讲,不过在0.637倍峰值和0.707倍峰值(考虑到滤波效果)之间是没错的
发表于 2012-11-11 11:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-11 12:16:39 | 显示全部楼层
路过学习.............
发表于 2012-11-11 22:10:50 | 显示全部楼层
平均值的几何意义-----------------------------------------------平均值的概念如果在X0Y坐标上的图形分析就比较好理解了。
在X0Y直角坐标系中,坐标X轴为时间t,Y坐标为电压,则该交流电压波形的函数V(t),从时间0开始到时间t积分,其结果是这个函数波形从时间0开始到t的面积,把这个面积去除以T,所得到的答案就是这个波形的平均值。
如果又有一个直流电压,在这个X0Y坐标的波形图上是一条直线,Y坐标是电压值,X坐标是时间值,电压值与时间t(与上面的时间相等)相乘就是一个矩形面积,如果这个矩形面积与上面积分所得的面积相同的话,则这个直流电压值(Y坐标)就是上面波形的平均值。
以上用文字很难表述,但是理解了很好记。
发表于 2012-11-12 00:56:12 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,还真不懂
 楼主| 发表于 2012-11-12 13:04:04 | 显示全部楼层
主楼的图片和附件有错误,这里是新的图片和附件,主楼已无法编辑,请版主帮忙把新的图片和附件给换上去,谢谢。
有效值和平均值的数学意义.pdf (63.68 KB, 下载次数: 145)
发表于 2012-11-12 23:07:52 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2012-11-11 00:19
恩,我今天把书找出来了,《晶体管整流电路》,是我记错了,书上的意思是全波整流后的电压是峰值的0.707倍 ...
如果是小变压输出,整流滤波输出,有载输出直流电压差不多等于变压器的标称输出电压。如9V变压器,得到直流电压差不多就是9V至11V。变压器一般还会标上功率,如10W 9V,那么满载时,输出交流电压差不多是9V,得到的直流输出会在10V以上,空载时,直流输出电压是很高的,差不多是11.5*1.414-1=14V以上。
如果是市电直流整流滤波,供给电脑开关电源,情况又有不同。市电内阻非常低,有载时,电压几乎不降,保持在220V,滤波电容大一些负载轻一些,直流输出电压会保持在290V以上,滤波电容小一些,也会在250V以上。
不管算么计算,也不会在0.637倍峰值和0.707倍峰值之间的。
发表于 2012-11-13 13:03:29 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2012-11-14 02:41:32 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2012-11-12 23:07
如果是小变压输出,整流滤波输出,有载输出直流电压差不多等于变压器的标称输出电压。如9V变压器,得到 ...
在“完全滤波”的情况下负载上得到的是0.637倍峰值的直流分量,这是根据数学计算得到的,完全滤波的意思就是不管负载如何变动,通过滤波器后负载上的电压在频谱上都只包含直流成分,单纯的容性负载不能达到完全滤波的目的,仅仅是运用储能原理降低波纹,随着负载的变化效果会变得不同。
电容的储能效果取决于电容充电和放电的速度,当放电速度大于充电速度时(电容越大充电速度越快,负载越重放电越快),此时负载得到的电压等效于0.707峰值的直流电压,当充电速度大于放电速度时,负载得到的电压在0.707峰值到峰值之间,但前面说了,这并不能算是一种滤波,电容因为和实际负载是并联的,所以电容上的电压和负载上的相同,不能达到滤波目的,只能算是波纹抑制,所以容性负载电路的输出电压在0.707峰值到峰值之间,波纹抑制效果最好时(容性负载越大效果越好),输出电压最高,这也是为什么有时候市电电压会比较高,因为用电脑和节能灯的多了,这两种电器都是容性负载,可以拉高电网电压。至于你说的9V变压器输出超过14V的,要么是上面一种情形要么是变压器不准
0.637到0.707之间这个结论是根据数学计算得到的,要达到完全滤波的目的,需要使用感性负载和实际负载串联的电路,比如L滤波,或LC滤波(RC滤波在特定的情况下可以达到完全滤波,取决于R/C的值以及负载的大小),使用LC滤波的情况最典型,你可以在Spice上弄个仿真电路看看,绝对在0.637到0.707峰值之间。
发表于 2012-11-25 15:57:41 | 显示全部楼层
复习了,谢谢
发表于 2012-11-25 20:47:36 | 显示全部楼层
搞开发的基本用的上
发表于 2012-11-25 21:22:21 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2012-11-14 02:41
在“完全滤波”的情况下负载上得到的是0.637倍峰值的直流分量,这是根据数学计算得到的,完全滤波的意思就 ...
0.637,是你假定在一个滤波线性的电路中计算出来的。
实际上,完成整流的电路,是含有非线性元件的。
得使用放大器缓冲,然后RC或LC滤波,才有0.637的效果。
我只是举一个简单的变压器整流输出的例子。建议你做一个电路整流滤波实测一下,就明白了。
从没有见过滤波后是在0.637到0.707之间的说法。
交流电,整流滤波后,电压就得降到0.707峰值以下,这是不正确的。
至于你说变压器不准。其实,小变压器容易买到的,你实验一下就明白了。
就算按你说的“纹波抑制”,变压器也有内阻的,会与滤波电容形面滤波效果的,我还是认为是滤波,与纹波抑制不知有多大区别。
从数学公式看,平均:就是对一周期的充放电的累和再除T,他对非线性电路也是适用的,只不过得到的结果不是0.637
你所说的0.637是完全滤波,0.707是完全不滤波,滤波不完全,则介于二者之间。这是在完全整流后,再变换为线性电路的信号。然后输出进行无源滤波。这时候,得到的有效值,会因为谐波被过滤一部分,有效值减小。这种情况才有效值才是0.637至0.707之间,有效值响应的表,指示值就在0.637至0.707峰值之间,平均值响应的话,还是0.637。
因此,与其说0.637至0.707之间,还不如把有效值按谐波展开来说明有效值与谐波的关系,这样更加直接。按你的说法,直接来个“滤波”,就变成了0.637到0.707,就变成了纯数学问题了,与实际电路是不符的。
 楼主| 发表于 2012-11-26 00:05:34 | 显示全部楼层
实际上,完成整流的电路,是含有非线性元件的 ...
兄弟,你说的我都知道,但是,看题目,我这帖子主要讨论数学意义,所以是以理论计算为主。
实际应用当然是不同的,有各种客观因素影响,要把这些客观因素都考虑到计算中,是非常困难的,任何数学建模都不可能百分之百对实际电路进行描述,只能是针对我们所关心的问题,忽略非决定性因素来对其进行描述,并且在不同场合忽略不同的因素来得到我们期望看到的结果。
这里没有必要讨论与实际是否相符,如果这样去思考问题,任何理论和实际都不是完全相符的,那我们还要研究理论吗?
GMT+8, 2025-4-27 03:15
