楼主: 星黎飞
今天修了一只烧坏了音圈的10英寸喇叭
 楼主| 发表于 2012-11-9 22:12:47 | 显示全部楼层
八戒1 发表于 2012-11-9 22:01
我看你换音圈没把纸盆拿下来,防尘罩怎么拿下来的?音圈怎么和纸盆.弹簧圈分离的?请赐教,谢谢
《1》防尘罩用刮胡子的刀片沿着边缘反复划一下就下来了。《2》音圈和纸盆.弹簧圈用100M的电烙铁深入内部沿着边缘反复烫几下,就分离了。
 楼主| 发表于 2012-11-9 22:14:51 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2012-10-25 19:05
期待高清过程
很简单,没有拍过程。
发表于 2012-11-9 22:17:35 | 显示全部楼层
这个问题困扰了很久了,谢谢您!以前听说修理喇叭需要用香蕉水把纸盆和弹簧圈,音圈等溶解下来,修好后再把它们装起来,看来不用这么麻烦,还是您的办法好啊
发表于 2012-11-10 05:21:04 | 显示全部楼层
供各位参考,以前干过'托人车一宝塔状铁芯(适应几种内径音圈)内车丝上在绕线机上.绕装工艺简卓单,绕时内铁芯先绕一层细线(绕成线圈上胶水干后退拉内线音圈就出来了)。装时扬声器内铁芯先上一层纸,粘好音圈干后拉出纸定位就成了。由于不是专业厂家,工艺材料很难达到上乘。特别是胶水厂家是专门研制的,刃性,薄,耐高温,粘度。但一些小功率业余弄好了还是能满足。
 楼主| 发表于 2012-11-10 08:22:02 | 显示全部楼层
天行健_.... 发表于 2012-11-10 05:21
供各位参考,以前干过'托人车一宝塔状铁芯(适应几种内径音圈)内车丝上在绕线机上.绕装工艺简卓单,绕时内 ...
.........绕时内铁芯先绕一层细线(绕成线圈上胶水干后退拉内线音圈就出来了)。 ....... 这个办法好!学习了!谢谢!
 楼主| 发表于 2012-11-10 08:23:11 | 显示全部楼层
八戒1 发表于 2012-11-9 22:17
这个问题困扰了很久了,谢谢您!以前听说修理喇叭需要用香蕉水把纸盆和弹簧圈,音圈等溶解下来,修好后再把 ...
瞎折腾的!
发表于 2012-11-11 21:30:00 | 显示全部楼层
多年前也修复过。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-11 22:29:31 | 显示全部楼层
小耸家维 发表于 2012-11-11 21:30
多年前也修复过。。。。。。。
感谢好友来访!
发表于 2012-11-19 20:53:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-26 07:23:36 | 显示全部楼层
星黎飞 发表于 2012-10-27 11:33
关键是修理后要保证音圈和磁铁不相摩擦。
是这样的,。楼主好手艺
发表于 2015-10-17 15:47:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-17 18:39:20 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2015-10-17 15:47
我搞坏了的,都拆了,唉
有时间就修理一下,不想修理,就扔了,反正现在喇叭便宜!
发表于 2016-5-21 18:34:18 | 显示全部楼层
这样的好多都送废品站了,能修好不易
发表于 2016-5-21 21:06:31 | 显示全部楼层
好手艺,学习了,谢谢楼主!
 楼主| 发表于 2016-5-22 12:29:55 | 显示全部楼层
kokom 发表于 2016-5-21 21:06
好手艺,学习了,谢谢楼主!
勤动手,勤动脑,活到99 !
GMT+8, 2025-5-2 16:02
