发表于 2012-10-28 19:30:53
老兵1234 发表于 2012-10-28 16:29
说起来容易做起来难,自制音圈绝非易事。
1. 必须使用与原音圈同样直径的漆包线,高档喇叭音圈使用无氧铜的 ...
说起来容易做起来难,自制音圈绝非易事。
1. 必须使用与原音圈同样直径的漆包线,高档喇叭音圈使用无氧铜的漆包线,否则直流电阻大,发热更多。对于家用的喇叭一般的漆包线就行了。
2. 绕制音圈的圆柱形胎具必须与中心磁柱直径相同,现成的不好找,重新车制费用不小。我用的是合适的PVC管上面卷纸来调整音圈直径大小。
3. 绕制好的音圈脱模方法必须考虑好,不然绕好的音圈取不下来。因为音圈下垫着纸,容易取下音圈。
4. 粘接音圈到纸盆上的高低位置要准确,音圈的轴向和径向中心都必须对准磁场的中心;必须与纸盆的平面垂直,特别是长音圈,否则会发生蹭圈故障。只要认真有耐心是可以解决的。
上世纪70年代,那是做音响用的低音喇叭在我们那里买不到,只好到本地电影院托人要烧坏的低音喇叭自己绕音圈。那是自己年轻,还有一帮发烧友,干劲十足。
现在,人年纪大了,喇叭有卖的也有钱买成品喇叭了,不干绕音圈的事了。这次绕音圈试了一下,成功了。 |
