发表于 2012-12-28 11:11:37
补充7: (30μA指针表)
说一下自制指针万用表优点:测量电压时误差非常小,低电压准确。
看上面图,为什么要用高灵敏度表头?,举例说明,50V÷(10K+10K)=0.0025A;0.0025A×10K=25V(理论上)。
一. 自制时采用30μA,32K/V的指针表
1÷0.03125(30μA并联r1,r2得到的)=32K/V-;分流电阻(总)=32K×50V=1600K=1M6;
如图测量时,当表笔接到R1两端时,等于自制万用表的 内阻 并联R1
=1600K×10K÷(1600K+10K)=9.938K;
50V÷(9.938K+10K)=0.00250077A;0.00250077A×9.938K=24.92V。
二. 看看MF47指针表,采用20K/V;分流电阻(总)=20K×50V=1000K=1M;
如图测量时,当表笔接到R1两端时,等于MF47万用表的内阻并联R1
=1000K×10K÷(1000K+10K)=9.901K;
50V÷(9.901K+10K)=0.0025124A;0.0025124A×9.901K=24.87V。
三. 看看MF7指针表,采用10K/V;分流电阻(总)=10K×50V=500K;
如图测量时,当表笔接到R1两端时,等于MF7万用表的内阻并联R1
=500K×10K÷(500K+10K)=9.800K;
50V÷(9.800K+10K)=0.0025252A;0.0025252A×9.800K=24.7V。
四. 结论:
自制 30μA, 32K/V;测量25V时=24.92V,误差0.08V,
MF47指针表20K/V;测量25V时=24.87V,误差0.13V,
MF7 指针表10K/V;测量25V时=24.70V,误差0.30V,
如果用1mA表头; 测量25V时=22.70V,误差2.30V。
这回看出差距了! |
