楼主: xjw01
大小通吃的电感表,精度还很好
发表于 2012-11-22 18:29:48 | 显示全部楼层
电路真的很简单
发表于 2012-11-22 18:35:24 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2012-11-22 21:30:22 | 显示全部楼层
第二批LC已收到,很漂亮,但有个问题想问一下,外接电源许老师说用双6V,但后面的LDO是78L05,输入电压范围应该是>9V(datasheet上说的),也就是说应该接双9V的,和许老师说的不一致,不敢接电源,犹豫ing...
发表于 2012-11-22 21:55:12 | 显示全部楼层
qg2007 发表于 2012-11-22 16:58
大家都与许老师同步,测试结果是一样的
聂老师:我的转换和烧制一切顺利,问题是电感档一直是overflow和481H交替跳来跳去,随便什么电感上去都是overflow,下面频率会趋于稳定,但没有电感数值出来。电容可以测,还有一个现象是我改多少Cm数值,开机就显示多少数值,比如我的初始已开始是3.279,减10加3等于3.272,开机就是3.272,我想既然是3.272,我马上又改成3.265,开机竟然也是3.265,我索性变3.318,开机也是3.318,这是咋回事?程序都是您给我的,要不您再给我您手上的新版程序发我一下,用c文件给我,我自己转换!
发表于 2012-11-22 22:08:14 | 显示全部楼层
电感挡要表笔短路清零测才测量。电容挡是开路清零。
Cm数值就是可以改的,改的数值显示在起始页上。减10是3.3n电容固有值,加3后是加分布电容的实际值Cm,就是填入和显示加3后的值。
发表于 2012-11-22 22:10:53 | 显示全部楼层
是100n电容加上了?一般用不着,直接电感H挡测量就行。
发表于 2012-11-22 22:16:37 | 显示全部楼层
sodohe 发表于 2012-11-22 21:30
第二批LC已收到,很漂亮,但有个问题想问一下,外接电源许老师说用双6V,但后面的LDO是78L05,输入电压范围 ...
我只焊了电池接口,可以用9V直流电源,比双6V变压器省事,而且可以用板上的电源开关控制,并且可以适时显示电池电压。许老师的第一批只焊了上面的双6V接口,不能开关控制。
发表于 2012-11-22 22:19:36 | 显示全部楼层
qg2007 发表于 2012-11-22 22:16
我只焊了电池接口,可以用9V直流电源,比双6V变压器省事,而且可以用板上的电源开关控制,并且可以适时显 ...
麻烦再问一下版主,是单9V还是双9V的直流电源?谢谢
发表于 2012-11-22 22:23:43 | 显示全部楼层
单7-9V直流电源、电池都行,因为整体有20多毫安,用9V直流外接电源比较方便。
发表于 2012-11-22 22:32:58 | 显示全部楼层
我一直是H档,等于不用100n,我短路清零了,但是短路时OVERFLOW不动,一点反应都没有!
发表于 2012-11-22 22:43:08 | 显示全部楼层
接电感也是oyerflow,没反应!为何?会不会不该用里兹线重绕电感?刚才我重绕了电感,衬了生料带,还是这样!
发表于 2012-11-22 22:52:08 | 显示全部楼层
短路电感表笔+按清零键=清零。
另外检查一下P1.0接地线。
发表于 2012-11-22 23:08:49 | 显示全部楼层
qg2007 发表于 2012-11-22 22:52
短路电感表笔+按清零键=清零。
另外检查一下P1.0接地线。
短路了还要清啊!成功了!
发表于 2012-11-22 23:12:07 | 显示全部楼层
短路电感表笔+按清零键=清零。
另外检查一下P1.0接地线。
感谢聂老师的大恩大德!一切正常了,很准!
发表于 2012-11-23 07:39:23 来自手机 | 显示全部楼层
好的,版立辛苦了,还要负责这么多解释。希望版主能组织团购LCR一次,很喜欢许老師的作品。
GMT+8, 2025-4-28 20:47
