发表于 2014-7-19 07:22:15
傅满洲 发表于 2014-7-18 20:12
你好版主,再请教几个问题。
1.为什么大花篮中波高端Q值下降厉害,但还是有很多人采用?用磁环、蛛网、带磁 ...
你好,当一个直径150mm花蓝线圈用0.04x660线绕制后,频率高端空载Q值比低端少了近一半。用0.04x270线绕的话,这个差也就有30%了,如果用1mm漆包线绕的话,高端Q值比低端高许多。也就是说用不同的线绕出来的线圈Q值有很大差别。
还有一点就是最高Q值;如用660线可获得1200以上,用270线可到800,用单股线也就有500左右了。
用磁环和磁棒绕出高Q值线圈也就是最近几年网友们努力发掘的结果。磁棒要用一种中短波的,最佳长度在90mm左右,二支合并比单支Q值更高。同样是镍锌磁环,磁导率都是40,R40C1比NXO-40的Q值高许多。我们目前能得到的R40C1磁环最大直径37mm,厚度7mm,单只和三只都没有两只重叠好。
许多人愿意用花蓝线圈做矿机我想有两点,一.高端大气上档次,一只漂亮的线圈会吸引许多眼球,二.花蓝线圈比蛛网线圈和圆桶线圈有更高的Q值。
双值反绕线圈绝对是提高高端Q值(中波段)最佳的方法,但要增加一只转换开关。没有普及的原因可能是没有多少人会在夜深人静时寻找千里之外的声音。 |
