楼主: lq19512003
各种中波线圈Q值的测试,不断添加中。
 楼主| 发表于 2016-3-21 20:17:24 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2016-3-21 17:30
看了30版的貼子很精采阿! 年青時玩过矿机, 看杂志自娛。孤身上路, 沒今天你们玩的精采。
有了坛子,溝通广阔 ...
盼您能出精品矿机。
发表于 2016-3-21 21:13:28 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2016-3-21 20:17
盼您能出精品矿机。
多谢鼓厉。 要找个木盒子, DIY 个耳机(鎽鸣片)好吗。做个大缐圈(高Q).
天线电视揷孔, 地线电源地挿孔。檢波1N60, BAT54等。
 楼主| 发表于 2016-3-21 21:56:48 | 显示全部楼层
舌簧耳机灵敏度高,如果收弱信号二极管要选RD值高的,高Q线圈要用百股以上的李兹线,若用高Q磁芯则可减少李兹线的用量,还要搞好耳机的阻抗匹配,用多阻抗变压器(如KPB-02等)。
还可用MOS管检波,如3DQ等。
发表于 2016-3-22 14:59:12 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2016-3-21 21:56
舌簧耳机灵敏度高,如果收弱信号二极管要选RD值高的,高Q线圈要用百股以上的李兹线,若用高Q磁芯则可减少李 ...
线圈管(筒)材料选用低电介损耗的如飮料塑料水瓶, PE  或  PP 材质, 隋手可得。高级薄膜电容用料。
我打算用它。
 楼主| 发表于 2016-3-24 08:39:58 | 显示全部楼层
我打 ...
很多材料都可用。
发表于 2016-11-15 20:12:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主的试验给我解惑
 楼主| 发表于 2016-11-17 22:05:00 | 显示全部楼层
ygnlhxyzj 发表于 2016-11-15 20:12
谢谢楼主的试验给我解惑
不客气!喜欢就一起玩儿吧!
发表于 2017-6-9 11:42:39 | 显示全部楼层
谢谢了。楼主长知识
 楼主| 发表于 2017-6-9 19:41:52 | 显示全部楼层
这帖子发表近10年了,时间过得真快!
 楼主| 发表于 2018-1-31 23:42:21 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2017-10-9 14:25
超版好像忽视了一个问题,0.59mm线径也好,0.35线径也好,都是70匝平绕,而0.1mm是在大约5毫米的宽度内 ...
不是忽略了什么,因为线径不一样只能选一个条件 为限制条件,例如同样的匝数或是同样的线圈宽度,等等,而不可能同时满足全部条件,想要满足所有条件只有同样的线。
发表于 2018-2-2 13:37:21 | 显示全部楼层
好贴,记号!!!
 楼主| 发表于 2018-8-29 18:38:59 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-2-1 06:05
感谢超版回复。我是这样想的,鉴于线圈在磁棒的位置不同电感量和Q值也相应不同的情况,单纯以匝数为限 ...
实在抱歉,帖子沉下去了,没看见您的这个回帖。以前曾经实验过,平整的叠绕分布电容很大,严重影响Q值,叠绕只有乱绕或蜂房绕法可行,但是即便如此也不会有较高的Q值。典型的例子是曾经风靡一时的著名的336线圈Q值只有80,所以很多年前的这次实验中没做叠绕实验。
发表于 2018-8-30 01:11:10 | 显示全部楼层
真沒想到一个Q值会让这么多人研究了这么多年
我给大家提几个问题
一、研究Q值的目的是什么?
二、Q值非常大的话,有好处吗?
三、在所谓需要高Q值的地方,综合權衡的话,一定要用高Q值的元件实现吗?
四、测量Q值的目的是什么?
五、在所谓需要测量Q值的地方,综合權衡的话,一定要用测量Q值的办法达到目的吗?
发表于 2018-8-30 02:00:03 | 显示全部楼层
提几点我的看法,誰有不同看法欢迎拍砖
一、按Q值的定义去测Q值,从原理上就注定誰也测不准,確切地讲,誰测的也不可信,仪器本身的干扰要比测电流、电压对被测对像的干扰大多了。不如想一想你为什么要测它,然后用其它办法达到你的目的,至于Q值究竟是多少,不要管它
二、关于自制Q表的信号源的问题。频率准不准的问题不大,波形失真小就行,而且是比較小就行,一个普通的简陋级的振荡电路就行
三、关于自制Q表的谐振回路的问题。激励源的内阻和测量端的内阻决定了你能测量Q值的上限,这个是无法逾越的,但是,所带来的非缐性误差是可以计算的,是可以用非线性刻度修正的
四、还是关于自制Q表的谐振回路的问题。分布参数、你测量电感时用的电容和测量电容时用的电感的Q值同样决定了你能测量的Q值的上限,同样也是无法逾越的,並且,所带来的误差是无法修正的
五、还是关于自制Q表的谐振回路的问题。按Q值的定义,被测元件本身是沒有分布参数的。分布参数的存在导致的测量误差是可以通过修正的,但是我从來沒见过有人(不只在这里)研究过这个问题,我不知道为什么,誰知道,请告诉我
六、关于自制Q表的刻度的问题。理想状态下,Q值的刻度是线性的,但是,实际情况是显示值整体比实际值偏低,越接近滿度误差越大
七、还是关于自制Q表的刻度的问题。测量端一定要先隔离放大再整流,否则你的刻度的低端的误差会比你万用表的10ACV还可怕
 楼主| 发表于 2018-9-1 10:34:03 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-8-29 19:56
感谢超版的回复。明白了一些道理。谢谢!
不客气!
这是十多年前的帖子了,后来还陆续做了些不同线圈Q值的测试,等有时间整理一下贴上来供大家参考。
GMT+8, 2025-4-30 13:48
