楼主: shzyzlj
ATX电源改可调成功(0-24V,5A)
 楼主| 发表于 2012-6-8 10:13:47 | 显示全部楼层
hfzzp 发表于 2012-6-8 09:26
顶一下。。。
另外请教一下:out+/-分别是多少V的?(如图)改后电流可以输出恒流吗?最大多少?
0--24V,改制后,不能输出恒流,只能限制最大输出电流,最大限流2A左右,减小分流电阻,可加大允许电流,限流的作用是防止短路烧坏电源。
发表于 2012-6-10 10:04:11 | 显示全部楼层
帮顶了,谢谢分享
发表于 2012-6-10 10:50:34 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2012-6-10 19:15:26 | 显示全部楼层
DLYXF 发表于 2012-6-10 10:50
学习了
谢谢!交流有益。
发表于 2012-6-11 17:33:13 | 显示全部楼层
最大电流可以到8A
 楼主| 发表于 2012-6-11 20:26:07 | 显示全部楼层
tvro 发表于 2012-6-11 17:33
最大电流可以到8A
要试一试,达到8安实用性就更大。
发表于 2012-6-11 21:04:39 | 显示全部楼层
尽管以前有人做过,但还是建议 详实描绘一下电路图  用红丝圈起来改动的部分  更利于大家仿制
 楼主| 发表于 2012-6-12 00:21:22 | 显示全部楼层
电脑技术不怎么样,不知能不能搞出来,有空试试吧,谢谢关注。
发表于 2012-6-14 13:00:40 | 显示全部楼层
还没明白是怎么实现调节电流的~~!
 楼主| 发表于 2012-6-14 16:02:35 | 显示全部楼层
早京尤言亥 发表于 2012-6-14 13:00
还没明白是怎么实现调节电流的~~!
3楼图中的R39就是调流电位器。10千欧。
发表于 2012-6-19 11:11:36 | 显示全部楼层
手头有几个报废电源,这样又可以重新利用,谢谢分享
 楼主| 发表于 2012-6-19 16:10:41 | 显示全部楼层
谢谢关注,祝你成功。
发表于 2012-6-19 22:53:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-28 17:49:08 | 显示全部楼层
手头也有不用atx,现在自认为还没这点本事,为了安全,先多看帖学习吧,
发表于 2012-6-30 01:11:19 | 显示全部楼层
原来如此,可供参考谢谢
GMT+8, 2025-5-12 07:44
