楼主: Lee_88
打造2500W光伏并网逆变器之----功率部分
 楼主| 发表于 2012-5-17 16:38:54 | 显示全部楼层
前级调好了,效率超过了95%,接近构造极限了。
机箱还没搞好,这只是功率部分,是为做控制器搭的平台,功率部分可以独立运行,但并网要靠控制器。
 楼主| 发表于 2012-5-21 20:26:30 | 显示全部楼层
学海无涯 发表于 2012-5-16 07:56
老外的做法实在好,但是我们没有那政策。我了解我们这最大的企业——中石油辽阳化纤公司,它的电厂发电 ...
这是体制问题,因为电力部门不愿意要一个自己无法控制的供电设备。
发表于 2012-5-21 20:49:01 | 显示全部楼层
唉 说什么也没用
请问控制部分孤岛检测用的什么方案?
发表于 2012-5-22 09:24:25 | 显示全部楼层
人是:高手中的高手,牛人中的牛人,
作品是:精品中的精华,极品中的极致。
学习了!
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:04:05 | 显示全部楼层
sudo1234 发表于 2012-5-21 20:49
唉 说什么也没用
请问控制部分孤岛检测用的什么方案?
控制部分还没做,孤岛检测现在的算法很多,也不能确定哪种方案好,因为难以模拟所有的停电状态,先采用主动频率偏移法来做。
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:04:54 | 显示全部楼层
来复年代 发表于 2012-5-22 09:24
人是:高手中的高手,牛人中的牛人,
作品是:精品中的精华,极品中的极致。
学习了!
惭愧,惭愧。。
发表于 2012-5-22 11:06:21 | 显示全部楼层
Lee_88 发表于 2012-5-22 11:04
控制部分还没做,孤岛检测现在的算法很多,也不能确定哪种方案好,因为难以模拟所有的停电状态,先采用主 ...
学习了  还请多指教
发表于 2012-5-22 11:56:49 | 显示全部楼层
请楼主简单地指教在下:如何跟踪太阳能电池板的最大输出功率?
 楼主| 发表于 2012-5-22 20:09:12 | 显示全部楼层
在光照一定时,组件的I-V曲线是一定的,并且是单调的,因此只要改变组件的输出电流,其端电压也会随之改变,对应的输出功率也不同。
MPPT跟踪实际上就是通过调整前级的脉宽来改变组件的输出电流,同时监测组件的输出电压,得到输出功率。跟踪时要不断比较各点的功率,最终找到最大功率点并将输出固定在该点上。
由于组件的I-V曲线随光照度变化,因此MPPT过程要每隔一小段时间进行一次。
以电流调整方式的MPPT在组件的I-V曲线很扁平时不利,因为电流很小的变化将导致电压较大的变化,此时以电压调整方式较好。
发表于 2012-5-23 10:52:15 | 显示全部楼层
Lee_88 发表于 2012-5-22 20:09
在光照一定时,组件的I-V曲线是一定的,并且是单调的,因此只要改变组件的输出电流,其端电压也会随之改变 ...
多谢指教。
有你的指点,理解起来就有路了。
不知道路灯控制常用的“太阳能控制器”有没有跟踪最大输出功率。合理的话功能应该考虑进去。
 楼主| 发表于 2012-5-23 13:37:03 | 显示全部楼层
一般的路灯控制器都没有MPPT功能,带MPPT的体积都会大些,外部都有散热器,价格也高些。
发表于 2012-5-25 17:51:43 | 显示全部楼层
Lee_88 老师,您好
我有个问题想请教,想用太阳能路灯控制器当普通充电器用,用变压器降压-整流-滤波接入太阳能路灯控制器的太阳能输入端,蓄电池接控制器蓄电池端,蓄电池是12V18Ah,控制器是稳控科技的SL-02A,这样连接是否可行,会不会损坏控制器?谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-26 11:31:22 | 显示全部楼层
太阳能路灯控制器在充电时就是充电控制器,只要充电电流不超过控制器的允许电流就可以,还要注意控制器的最大允许电压,因为充电结束后控制器要承受全部电源电压。
发表于 2012-5-26 13:35:58 | 显示全部楼层
谢谢Lee_88老师的指点
目前正在接好电路试验,是想把这控制器作为一个设备的供电控制器,负载就接在控制器的输出端,平时连充带供,交流停电后由蓄电池单独给设备供电,我担心的是这样长期使用蓄电池会不会亏电,如何才可以保证不亏电?负载电流在3A以下。谢谢!
发表于 2012-5-26 16:18:36 | 显示全部楼层
我觉得太阳能控制器要可以控制太阳能板时刻对着阳光才算是真正的太阳能控制器,如果你不对着阳光其它多是空的。
GMT+8, 2025-4-26 19:49
