wangyang386 发表于 2016-10-7 19:29 楼主你好,我按照你这个9014*2的电路图用洞洞板搭了一个,其中2.2M电阻用2个1M的串联代替,9014三极管没有, ...
70后大叔 发表于 2016-10-7 21:53 增益太大, 加大射极电阻, 或者在线圈上並电阻
求知无足 发表于 2012-9-14 11:07 刚画了个电路图,供朋友们参考。
wangyang386 发表于 2016-10-7 21:58 另外还有个问题,用收音机的磁棒电感+可变电容可以起振,而用磁环绕的电感+可变电容,则不能起振,这又是何 ...
70后大叔 发表于 2016-10-7 22:01 这个电路从那取出信号? 射极还是LC端?
zse05 发表于 2018-8-28 17:08 发现不能振荡,我用的是工字电感和9013
yngz 发表于 2018-8-28 17:23 9013的放大倍数较低,一般在100左右。9015的放大倍数较高,一般在300以上,把基极偏置电阻减小到三分之一 ...
peiguoqing 发表于 2018-8-29 09:56 两只二极管的电流差距太大了,对吗?
yngz 发表于 2018-8-29 10:01 是的,不起振主要是三极管的初始工作点不正常,三极管的初始静态电流达到1mA左右最好。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 08:18
