楼主: 白居不易
上海160A收音机维修记(改定稿)
 楼主| 发表于 2012-4-4 18:43:39 | 显示全部楼层
最后一个故障。统调过程中发现中波高端有啸叫声,高频自激,6K4是新换的,应该没有问题,测试阴极对地电阻竟然为0,把旁路电容焊开依然为0,说明电容是好的,把6K4阴极接线从接线架上焊开,测试电阻为348欧姆(标称值330欧姆)也属正常,原因只能是接线对地短路,由于没有负偏压,因此产生啸叫。在没有统调时信号较微弱尚不严重,统调后信号加强必然引起自激。究其原因,原机主改换了多个电容,接线接地端原来引线断头没有清理,造成接地端焊点堆锡乱成一团,热焊锡烫坏了接线绝缘,造成对地短路,把接线从底盘下面抽出,重新走明线,故障消失。于是重新统调了一遍。
    这个故障与波段开关部分对地短路原因相似,都是很罕见的。说明修理老机器必须小心,否则可能造成故障扩大。
终于可以交活了。
发表于 2012-4-5 11:03:07 | 显示全部楼层
学习,学习;感谢,感谢。白居不易,良师益友。坛友的福气。
发表于 2012-4-5 16:37:53 | 显示全部楼层
白堂主功力好深啊,值得佩服!向老师学习了!
发表于 2012-4-5 20:04:59 | 显示全部楼层
期待白老师的分解,我等顺便学习学习!这种帖子最受欢迎了!
发表于 2012-4-5 20:15:38 | 显示全部楼层
高手啊……继续听……
发表于 2012-4-5 21:16:21 | 显示全部楼层
论坛就是一人有困难大家都帮忙,白老师助人为乐的精神是我等学习的楷模,维修实帖图文并茂比较的详细介绍整个机器故障检修过程,给后来者留下了宝贵经验和资料,去年维修我的272电子管收音机也是开机有吱吱干扰声,20分钟这个故障就消失了,第二天又是这样,后来查出来是接线架对地漏电,使用钢锯条刮一刮接线架,然后用酒精泡松香溶液刷一下自然晾干就好了,到现在都正常在没有这个故障现象了。
发表于 2012-4-6 00:00:18 | 显示全部楼层
这个帖子很有指导意义,收藏了
发表于 2012-4-6 10:13:29 | 显示全部楼层
很有指导意义,收藏了
发表于 2012-4-6 11:17:26 | 显示全部楼层
虚心向白版学习。
发表于 2012-4-18 21:14:34 | 显示全部楼层
学习,学习,再学习……
发表于 2012-4-18 22:51:58 | 显示全部楼层
160和161系列机器琴键开关都是有这样的问题,当从拾音档切换到收音当时1k接灯丝的电阻经常烧毁。输出变压器初级并联的纸介电容击穿的我也遇见过不下10例,我一般都是直接换掉电源部分的电解电容,然后换纸介电容,再看连接线路,我曾试过多台机器剪除掉输出变压器初级并联的纸介电容,发现放音乐和人声高频非常刺耳,而换上原参数的2200pf czm电容马上声音又甜美如初了,多了和少了效果都不大好
发表于 2012-4-21 04:12:17 | 显示全部楼层
如果仅仅是器件的问题还好解决一点,又加上人为的问题,处理问题显得麻烦一些了。
发表于 2012-4-21 05:16:28 | 显示全部楼层
版主好精神,好技术,我们学习榜样
发表于 2012-5-23 11:50:36 | 显示全部楼层
巧了俺滴QQ名叫白居难版主叫白居不易正好才收下贾前辈(都在这个贴)滴160A,想打整下,就是看到装配紧密,老牛啃南瓜,不好下嘴,上来学习。呵呵!
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:45:35 | 显示全部楼层
我不是火腿 发表于 2012-5-23 11:50
巧了俺滴QQ名叫白居难版主叫白居不易正好才收下贾前辈(都在这个贴)滴160A ...
您的QQ名也是因为房价过高而起的吗?
GMT+8, 2025-5-2 17:32
