楼主: 白居不易
上海160A收音机维修记(改定稿)
发表于 2012-3-30 07:14:02 | 显示全部楼层
进来补充知识没有座位就站着旁听,举手请教;老师;您好!电子管收音机机芯维修好以后,在没有外壳刻度盘的情况下,您是怎么调整确认中波短波频率刻度的准确性?(中频465KHZ可以在没有读盘的情况下调整,)谢谢!
发表于 2012-3-30 10:34:44 | 显示全部楼层
要好好听课,老师讲课时不要在下面小讲
发表于 2012-3-30 11:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
笔与纸都准备好,现在我开始讲课了,要用心听课,不要开小差……
 楼主| 发表于 2012-3-31 11:54:47 | 显示全部楼层
收音机已经发声,通电一段时间,等稳定了进行统调,把高频信号发生器通电预热,中频稳定在465KHz附近,
时间不长忽听卡拉一声,一点声音也没有啦,检查电压正常,用万用表欧姆档表笔接6P1屏极与帘栅极之间,喇叭没有声音,起初担心临时接用的0.5W4寸永磁喇叭烧毁,焊开连线检查喇叭完好,再用欧姆档测量输出变压器初级,电阻接近于0欧姆,说明6P1屏极与B+之间并联的电容击穿,把它断开后马上恢复正常。统调过程另外发帖。
发表于 2012-3-31 13:01:03 | 显示全部楼层
来晚了 讲第几节课了啊
发表于 2012-3-31 13:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
GF-575 发表于 2012-3-31 13:01
来晚了 讲第几节课了啊
第三节课了。同学下次别迟到了,否则算你旷课,告诉你家长,打你小屁屁。
发表于 2012-3-31 14:02:15 | 显示全部楼层
此处省略。。。好几节课
发表于 2012-3-31 15:55:51 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2012-3-31 16:07:58 | 显示全部楼层
统调课程非常重要,耐心等待,继续到另外一个教室听白老师讲新课
发表于 2012-3-31 17:12:52 | 显示全部楼层
我离白老师最近,但来晚了只能最后一排听讲。这机子让我没少费劲,可恨的琴键开关!
发表于 2012-3-31 17:30:55 | 显示全部楼层
我新近也收了一台上海160A在打理。拿到后电源牛高压坏了半边,化了50元重换了一只。琴键开关一拿到我就把接触片全部拆下清洗处理了一遍。其实我觉得这个开关要清洗还是比较方便。又换了电解电容然后就有声音了。但三个波段有二个波段线圈是断的。现在还有中波线圈没接好,二个短波效果可以。
发表于 2012-4-2 07:10:06 | 显示全部楼层
查了一下资料,上海160-A,竟然是”曾在第三届全国广播接收机评比中获得一等奖“呀。
参考书:冯报本的超外差式收音机第301页.
发表于 2012-4-2 16:10:01 | 显示全部楼层
迟到了,补课。
发表于 2012-4-3 23:33:59 | 显示全部楼层
我喜欢电器玩意一般是君子动口不动手。看帖长知识,好似我也会修机了
发表于 2012-4-4 00:10:53 | 显示全部楼层
这台老机看来满身疮痍,不是高手还真不易弄好,打理过程很值得学习~
GMT+8, 2025-5-2 17:31
