楼主: lck88lck
继续折腾FU-19推挽
 楼主| 发表于 2012-3-16 21:46:06 | 显示全部楼层
海河 发表于 2012-3-16 21:40
6N1更不行了,低屏压的管子,国产的只有6N11
手头上没有6N11,网上看了 6N11 还贼贵的!
发表于 2012-3-16 22:03:14 | 显示全部楼层
就是 、就是。
您一楼 那图里 ,设计 的6N6的 电流是多大?
发表于 2012-3-16 22:13:48 | 显示全部楼层
FU_19工作时真漂亮
 楼主| 发表于 2012-3-17 12:03:07 | 显示全部楼层
海河 发表于 2012-3-16 22:03
就是 、就是。
今天收到网友送的YB4320A示波器,还不会用,没有信号发生器,先用电脑代信号发生器,折腾个够
网友还送了一些电子管,其中有一对6N11,可以试试直藕了
 楼主| 发表于 2012-3-17 12:07:23 | 显示全部楼层
就是 、就是。
按你说的6N6电流10-15mA吧,6N11多少合适?还有屏阻的选取
 楼主| 发表于 2012-3-17 12:51:34 | 显示全部楼层
就是 、就是。
哦!没详细看!问所非答的,
一楼的图,6N2有0.8mA左右,6N6有5mA左右
发表于 2012-3-17 17:22:13 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2012-3-17 12:51
哦!没详细看!问所非答的,
  那错不多
昨天晚上关电脑之后,我从手册上 比着两个管的曲线 反复 找, 最后综合来看,实现他们俩之间直接耦合,就是您说的这参数。
发表于 2012-3-17 19:02:02 | 显示全部楼层
如果有示波器的话,在输入端加上一个正弦波,再逐级观看波形就知道各级的工作点是否合适啦。
 楼主| 发表于 2012-3-17 19:27:32 | 显示全部楼层
海河 发表于 2012-3-17 17:22
那错不多
昨天晚上关电脑之后,我从手册上 比着两个管的曲线 反复 找, 最后综合来看,实现 ...
有空帮忙算一下改6N11多少合适?还有屏阻的选取,6N6电流就上到10mA试试吧
发表于 2012-3-17 20:14:32 | 显示全部楼层
昨天晚上 就看完了
6N11 。 UA=180V左右, RL=18K 。 UG=-2v, 屏流IA=5MA 。 阴极电阻RK=400欧。 这时屏极电压UP=80V左右,正好跟上面说的 6N6 为10毫安的状态能匹配上。 再具体的细节 您再看看
我这是说 单管的, 两管 差分用,阴极电阻公用200欧就行了
 楼主| 发表于 2012-3-17 20:32:34 | 显示全部楼层
也就是说6N11 两管差分用7.5K左右阴极电阻,接-75V就有10毫安,不用恒流源的情况下,阴极电阻太小了,好象并不好,还不如用6N2减小屏阻加大电流,适当提高屏压去推6N6的呢?
 楼主| 发表于 2012-3-17 20:38:55 | 显示全部楼层
海河 发表于 2012-3-17 20:14
昨天晚上 就看完了
6N11 。 UA=180V左右, RL=18K 。 UG=-2v, 屏流IA=5MA 。 阴极电阻RK=4 ...
我对电子管了解不够,但觉得6N6并不需要大电流去推的
发表于 2012-3-17 20:59:21 | 显示全部楼层
不是推动电流,电子管是电压器件,一般不用电流推动。
这是 管子自身导通需要的偏置电流。
6N11 的电流就是比平常的管子大。没办法。这是管子的客观特性。电流小了 就容易截止
 楼主| 发表于 2012-3-17 21:09:31 | 显示全部楼层
看来得做个恒流源的才比较理想
发表于 2012-3-17 21:15:39 | 显示全部楼层
我有点糊涂了,您是想 用6N11替代 6N2还是替代6N6 ?
如果替代6N6 ,那就没必要啊 。
恒流源 表面上看 特性很硬,刚刚的。那是在仪器里,功放里 尽量别用这种有源非线性 器件(电路),因为容易 增加很多不良谐波
GMT+8, 2025-5-1 17:33
