楼主: lq19512003
高灵敏度不用天地线3DQ矿机的实验
 楼主| 发表于 2015-5-20 12:10:49 | 显示全部楼层
caiyidie 发表于 2015-5-20 11:52
李老师,我在耳机与地之间串联一个旧电池(实测0.524v),本机型立马变成再生机,换台时啸叫清晰,靠调 ...
非常好!祝贺!!
发表于 2015-5-22 19:18:42 | 显示全部楼层
caiyidie 发表于 2015-5-20 11:53
换成1.5v新电池,不加分压可变电阻,再生过强,没有声音
呵呵,突破局限,将源极线圈从磁棒上拿下来,减小再生耦合,将1.5伏特电池串联在耳机回路上,正极接在漏极端,现在它就是一个很爽的再生单管机,声音杠杠滴
发表于 2015-12-16 23:08:41 | 显示全部楼层
探索无天地线的矿机,好。
发表于 2015-12-17 02:13:35 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2016-8-11 15:46:51 | 显示全部楼层
270股李兹线在那买的
 楼主| 发表于 2016-8-11 18:02:27 | 显示全部楼层
潴头 发表于 2016-8-11 15:46
270股李兹线在那买的
本坛 “友谊电子”。
发表于 2016-8-13 15:07:47 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2016-8-11 18:02
本坛 “友谊电子”。
在那找,我没找到
发表于 2016-8-14 16:15:23 | 显示全部楼层
想仿制。
发表于 2016-9-18 19:35:35 | 显示全部楼层
你的设备真专业啊,我就没有那些个仪器。羡慕
发表于 2016-9-21 15:23:06 | 显示全部楼层
非常感人的实验,且有较大的突破。您和梁老师一起为矿友们树立了榜样,这里致敬了!
用上高Q磁环还能缩小本机体积具有很强的实用性!向您好好学习
发表于 2017-1-30 19:45:50 | 显示全部楼层
这个电路的确性能非常优异,我采用空心线圈,双连电容经过调整,能够达到很好的接收同步性。因为空心线圈采用螺纹管绕制,在物理就可以做得非常一致。另外可以通过调整线圈的相对位置,微调同步,所以这样就不必采用二个独立电容分开调谐了,使用简单,灵敏度和选择性都大幅度提高。而磁棒线圈形式虽然有少用线,调整便,但这个调整便也成了调整不便,原因是容易调整就容易失调,只要线圈跟磁棒的位置有移动或磁 棒的性能有改变,同步性就会受到影响。而空心线圈这样的影响就小多了。制作的过程如这、
http://www.crystalradio.cn/thread-1350006-1-2.html
发表于 2017-1-30 22:13:29 | 显示全部楼层
好贴!俺学习了。
发表于 2017-1-31 18:52:49 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2017-1-30 19:45
这个电路的确性能非常优异,我采用空心线圈,双连电容经过调整,能够达到很好的接收同步性。因为空心线圈采 ...
李老师的线路是分离L2耦合线圈的;
梁老师的线路是提升G1极作的的;
这2个电路是有区别的。
发表于 2017-1-31 18:58:00 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2017-1-31 18:52
李老师的线路是分离L2耦合线圈的;
梁老师的线路是提升G1极作的的;
你说的对,是有区别的,可以通过转换开关进行切换二种工作模式。又便于比较二种电路的接收特点。
发表于 2017-1-31 21:27:48 | 显示全部楼层
干嘛要分开,干脆把两位大师的线路组合在一起,成为一个新的线路,G2谐振,G1谐振,L2谐振,三个独立LC,做一个三回路场管检波矿机,把3DQ吃干榨净
GMT+8, 2025-4-26 16:36
