发表于 2011-12-31 20:49:56
就在刚才,晚8点左右,按照麦老师的建议,将原来的瓷质微调电容C2换成最大容量是10pF的空气可变电容,试图改善统调,取得了奇效。
电路接好后只能收到3个台,仔细想了一下肯定是新换了C2电容与原来的容量不同,原来的统调的状态被破坏了,造成灵敏度下降了,重新进行了统调:先将双联可变电容跳到频率低端的强台,调整L1、L3在磁棒上的位置是声音最大,然后找到高端频率的一个弱台,调整10pF空气可变电容,使这个弱台声音最大,在重新找了一遍台,竟然收到10个台,比原来多了4个台!每个台都可以通过略微调整10pF可变电容使其接收效果处在最好的状态。虽然这些新收到的台声音很小但都能比较稳定的收到。值得注意的是这个10pF 空气可变电容在统调之后就只能进行微调了,如果一旦调整范围过大统调就被破坏了,灵敏度就大大下降,便要重新统调才行。 |
