楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
发表于 2015-11-11 21:17:33 | 显示全部楼层
icewind 发表于 2015-11-11 19:56
前段时间收到了一个好奇心的板子,发现测电阻和电感准,但测电容相差巨大,测得只有真实值的80%左右的值。用 ...
电解电容需用100Hz测。实测1000uF 25V
发表于 2015-11-12 00:04:52 | 显示全部楼层
用100Hz测,4.72uf的电容为 4.60uf ,误差还是比较高
发表于 2015-11-12 06:16:08 来自手机 | 显示全部楼层
感谢感谢楼主的付出,我已经在用了。
发表于 2015-11-12 14:00:16 | 显示全部楼层
你用什么型号的表测的?看看表的电容档指标是多少?(不会一字不差,例如:福禄克15B+电容档40uf误差5%+2,应该比电桥差多了)。还有测电容是温度,要知道电容随温度变化而变化很大。
福禄克289的电容档也只有1%
发表于 2015-11-12 17:58:01 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2015-11-12 14:00
你用什么型号的表测的?看看表的电容档指标是多少?(不会一字不差,例如:福禄克15B+电容档40uf误差5% ...
表是 fluke 17,指标忘了
发表于 2015-11-13 09:26:06 | 显示全部楼层
icewind 发表于 2015-11-12 17:58
表是 fluke 17,指标忘了
4.72是5%+5精度的表测出的,那么,“用100Hz测,4.72uf的电容为 4.60uf ,误差还是比较高”这句话就完全不对了啊。
发表于 2015-11-13 09:46:40 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2015-11-13 09:26
4.72是5%+5精度的表测出的,那么,“用100Hz测,4.72uf的电容为 4.60uf ,误差还是比较高”这句话就完全不 ...
嗯,的确,我忽略了fulke的误差了
发表于 2015-11-13 09:49:58 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-13 13:45:44 | 显示全部楼层
楼主辛苦了学校分享
发表于 2015-11-13 20:38:38 | 显示全部楼层
十分感谢楼主的分享  辛苦了
发表于 2015-11-15 12:51:16 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-15 12:53:36 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-15 13:00:38 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-15 13:02:56 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-15 15:22:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 15:31
