楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
发表于 2012-1-2 13:01:09 | 显示全部楼层
请问1602版的在那里?更新太快了。
还有一个疑问,线路图里R17上面的100u电容,是用电容还是直接连通?还有那个没有标注阻值的电阻是多少?
发表于 2012-1-2 13:23:46 | 显示全部楼层
想仿制一个玩玩,看图纸遇到不明白的地方,如下。
LED版的线路图上数码管的具体接线图纸上好像没有标注。P0口那位是数码管的a、b、c、d、e、f、g、dp。
P2.4-P2.7那位是数码管的高位和低位?
望明示,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-1-2 15:32:28 | 显示全部楼层
那个100uF,用直能的吧。
数码管,直接查约PCB板的预览图,一看就明白了。
发表于 2012-1-2 16:06:38 | 显示全部楼层
谢了,明白LED如何连接,
1602版跟1602的应该如何连接?
发表于 2012-1-2 20:04:01 | 显示全部楼层
持续关注,谢谢许老师带给爱好者们的好作品。祝许老师早日打样出来
发表于 2012-1-2 21:18:13 | 显示全部楼层
静等老师的完美作品
发表于 2012-1-2 21:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-2 22:07:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-3 06:57:10 | 显示全部楼层
首次不熟悉这个器件,用电话给你调试吧,约须要1小时至1.5小时。
我用0.1%精度的精密电桥(实精度是比标称精度好许多)与之比对,本文档中所述的校准方案是十分有效,可以确保精度达到0.1%左右(平均误差)
最大误差0.2%左右,不计温漂。0.2%误差是出现在桥不衡时,采用临近档读数平均,误差可以降到0.1%左右。
 楼主| 发表于 2012-1-3 07:11:49 | 显示全部楼层
表笔先制作好,线长7cm,加夹子,约10cm
夹子用小形的。
用二级法调试。
请使用0.75平方的多股铜线。不要使用只用0.1至0.2平方的垃圾线。
直接焊接在头尾接线端子。中间两先不管他。
发表于 2012-1-3 08:18:51 | 显示全部楼层
用qq视频调试,如朕亲临
发表于 2012-1-3 09:50:30 | 显示全部楼层
期待完美作品出炉。
发表于 2012-1-3 11:19:46 | 显示全部楼层
看来校准是个难点,建议楼主从开机,按那个按键,进入那个状态,接多大的电阻,显示的是啥开始教教大家(以1602版为例子,看来大家都喜欢做1602版),如“进入菜单4(M+C)”是先按M后再按C还是同时按下M和C,把对方假定为完全不懂的人来教,因你很清楚的地方对方完全不知,发在贴上,要不一个一个用电话指导也太辛苦楼主了。
发表于 2012-1-3 12:27:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-3 16:05:40 | 显示全部楼层
直接焊接在头尾接线端子。中间两先不管他。---看来这点搞错了,俺是二二先接,是调校时只用头尾接线端子吗,中间二根空着不接吧?
GMT+8, 2025-4-27 03:11
