楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
发表于 2012-1-3 17:16:21 | 显示全部楼层
呵呵,几个朋友都仿制成功了啊.加油
发表于 2012-1-3 17:23:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-3 17:32:02 | 显示全部楼层
100Hz是接P2.0口的,置为100Hz,P2.0高电平,相应LED灯起来。
 楼主| 发表于 2012-1-3 17:34:23 | 显示全部楼层
用万用表测一下P2.0的电平
必要时用示波器看一下TL082第1脚上的波形及频率。
发表于 2012-1-3 18:59:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-3 19:24:49 | 显示全部楼层
用1604很好啊.改下程序就可以显示4行信息
 楼主| 发表于 2012-1-3 19:59:21 | 显示全部楼层
校准时,接入电阻一定要使用金属膜的。
如果用碳膜或混合膜的,温漂大,很难校准的,因为,操作时,手一碰到电阻,就被加热,他就漂移。
发表于 2012-1-3 21:36:36 | 显示全部楼层
校准时,接入电阻一定要使用金属膜的。
如果用碳膜或混合膜的,温漂大,很难校准的,因为,操作时,手一碰 ...
xjw01 发表于 2012-1-3 19:59
    直接焊接在头尾接线端子。中间两先不管他。---是调校时只用头尾接线端子吗,中间二根空着不接吧? 还是二二先接?请明示
 楼主| 发表于 2012-1-3 22:02:41 | 显示全部楼层
四条线都接上,是四线法夹具。
头尾两个接上,是二线法夹具。
精确测量5欧以下的,四线夹才有会显示出威力。
测量5欧至100欧的,用两线法夹具即可,记得扣除表笔残余阻抗即可(要人工扣除)。有个前提是,夹具的接触电阻要小一点,不要象万表的表笔那样,老是接触不良。
大于100欧的,只要夹具不是很长,二线法基本上够用。高阻测量时,记得去除开路残余值。
发表于 2012-1-3 23:34:35 | 显示全部楼层
将输入座换为BNC,用开尔文夹具,可买成品或DIY
发表于 2012-1-4 12:14:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-4 15:12:00 | 显示全部楼层
四条线都接上,是四线法夹具。
头尾两个接上,是二线法夹具。
精确测量5欧以下的,四线夹才有会显示出威力 ...
xjw01 发表于 2012-1-3 22:02
    仔细读了调校的部分,逐步试,调校好了,不错,谢谢楼主
发表于 2012-1-4 15:14:07 | 显示全部楼层
用各阻值电阻校准后,目前测试 R C L 哇,好准哦。!!!有些人关注的ESR也可以和电容值一起看,其他测试项 ...
bigradio 发表于 2012-1-4 12:14
    这表不错,不用再去做ESR表了,都被它包含了。
 楼主| 发表于 2012-1-4 15:50:12 | 显示全部楼层
采用148楼程序,请注意:
sdgd板子,是采用比较早一点的版本打样的,为了与程序匹配,电路板上以下元件,更换为如下参数
LCD1602与LCR表的接口连接
sbit lcd_RS = P0^6; //数据命令控制位,0命令1数据
sbit lcd_RW = P0^5; //读写位,0写1读
sbit lcd_EN = P0^4; //使能位,下降沿触发
sbit lcd_D4 = P0^3; //数据端口D4
sbit lcd_D5 = P0^2; //数据端口D5
sbit lcd_D6 = P0^1; //数据端口D6
sbit lcd_D7 = P0^0; //数据端口D7
变动如下:
C26=10n
R56=1k
R37=20欧
C24=3.3n
R17=R18=200
加上R57和C27
发表于 2012-1-4 18:43:08 | 显示全部楼层
许老师还要完善电路及程序。建议你再等等。后面会更完善的
GMT+8, 2025-4-27 03:12
