楼主: yzt05
计算机ATX电源改装可调稳压电源(一)
发表于 2021-1-29 15:44:14 | 显示全部楼层
看完楼主的贴子可以去设计电源了,太强了。
发表于 2021-2-20 23:41:23 | 显示全部楼层
我把一个12V40A的改了个0-95V可调电源。电路和电脑电源差不多。改好后空载一直能调到95V。但是现在有个问题,当输出加载时(小负载)输出电压就跌落,电压跌落的时候功率管严重发热。测功率管基极电压由负0.75突然到负几伏。如果先把电压调的高于18V以上加载就烧功率管,查了494的16脚是通过取样电阻(取样电阻是原来的没改动)接地的,当加载时494的2脚的电压有大的变化。其他各脚对照你的电路也查了都没有问题,是不是我把输出变压器重新绕了的缘故,输出变压器原来是铜片绕了3.5圈,输出电压是12V40A。我现在是用1mm的漆包线绕了24圈,中心抽头。绕了两个24圈并联。我今天又在重新绕制推动变压器,是否绕成两个独立的推动就好了。请师傅指点迷津。原来电路上的保护电路和微调电路我都拆除了,494的供电是独立的外接电源。
发表于 2021-2-20 23:46:40 | 显示全部楼层
以前我改成功过一个,能调流调压的,一直在用,只是功率小点(250W的)。想改一个大功率的。有成功的经验应该不会有弯路,没想到会遇到这样的问题。百思不得其解。我改成功的是0-44V。电流8A。
发表于 2021-2-21 00:28:42 | 显示全部楼层
好复杂啊
好复杂啊
发表于 2021-4-12 18:07:08 | 显示全部楼层
看了N回,以前总不能看懂完,今天再来看,已经能看懂了。
发表于 2021-5-7 16:09:13 | 显示全部楼层
难得的资料,收藏了。感谢楼主无私奉献!
发表于 2021-5-7 20:02:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 20:42:04 | 显示全部楼层
牛牛牛
发表于 2021-5-17 10:08:42 | 显示全部楼层
这应该是最便宜的可调电源
发表于 2021-8-4 20:07:40 | 显示全部楼层
这个可以啊  东西不少
发表于 2021-11-13 19:06:31 | 显示全部楼层
很详细,很好
发表于 2022-2-11 22:14:00 | 显示全部楼层
我有好几个电脑电源,有空学着改一下,练练手
发表于 2022-2-15 21:42:31 | 显示全部楼层
很详细,很全面。对电源的研究入木三分。感谢分享。
发表于 2022-2-28 06:25:44 | 显示全部楼层
我也想改一个难不难?
发表于 2022-6-21 17:34:57 | 显示全部楼层
试着改装了一次,成功!
GMT+8, 2025-4-27 06:03
