高压包故障判断:故障现象,屏幕不亮
开机一小段时间后,关机,迅速模附近的大管子,注意不要烫伤,
(1)如果管子温度很高,说明电路有短路的地方,此时可拆下高压包,同样操作,如果管子温度不高了,再检查加速极电压电路,如果加速极电压电路没问题,那么大概率高压包内部高压短路了,也就是高压包坏了
如果管子温度还是很高,说明行输出级存在断路现象,就要根据电路结构判断短路点。这种情况一般是行输出管坏。
(2)如果管子温度不高,检查加速极电压电路和有没有高压产生。如果加速极电压电路没问题,且用螺丝刀靠近高压帽上的卡子,不发生拉弧,基本可确定高压包内部断路。 |
