贝塔斯瑞款功放前极小板,稳压二极管冒烟,然后074c运放冒烟,
发表于 2025-4-10 15:00:49 来自手机 | 显示全部楼层
没有无线电基础最好就别自己修!整不好把后级大管整烧了那就废了。
发表于 2025-4-10 15:31:30 | 显示全部楼层
各个论坛里,没有电路基础知识的人,大有人在呀,不光修机,还有搞电路设计的
 楼主| 发表于 2025-4-10 17:20:58 | 显示全部楼层
电路设置那可是要技术的
 楼主| 发表于 2025-4-10 17:21:31 | 显示全部楼层
这个机器没有这个尾板,后级功放板好像应该不可以工作吧?
发表于 2025-4-10 19:17:44 | 显示全部楼层
先研究一下运放的供电是怎么来的,然后使用外部供电给运放,确认没有短路恢复原供电线路
 楼主| 发表于 2025-4-10 19:59:37 | 显示全部楼层
3个运放都是换的新的,运放供电应该在15-20v,但电源板上的是双50v,单5v,关键问题就在这里,前极小板不应该有双50v的供电
发表于 2025-4-10 20:39:35 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2025-4-10 19:59
3个运放都是换的新的,运放供电应该在15-20v,但电源板上的是双50v,单5v,关键问题就在这里,前极小板 ...
查一下a1037和旁边的功率管是不是击穿了
 楼主| 发表于 2025-4-10 20:55:16 | 显示全部楼层
小板上的6个三极管,都换了新的
发表于 2025-4-10 21:03:40 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2025-4-10 20:55
小板上的6个三极管,都换了新的
把中间功率管那里正反面清晰拍照看看
发表于 2025-4-10 23:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
友情提示,检查这些pcb有没有印刷错误或者制版错误的地方,比如方向错误或者相邻线路连在一起了
 楼主| 发表于 2025-4-11 08:53:59 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2025-4-10 21:03
把中间功率管那里正反面清晰拍照看看
现在上班呢,没有办法拍照了
 楼主| 发表于 2025-4-11 08:54:27 | 显示全部楼层
机器用的好好的,然后就没声音了,指示灯也不亮了
 楼主| 发表于 2025-4-12 07:07:11 | 显示全部楼层
好像是A1837三极管,管子是好的拆了2对拆机管了,
 楼主| 发表于 2025-4-12 09:13:28 | 显示全部楼层
把中间功率管那里正反面清晰拍照看看
图片来了,,,,,,,
发表于 2025-4-12 17:49:50 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2025-4-12 09:13
图片来了,,,,,,,
从整流板来的土50多付电压经功率三极管加稳压二极管稳压电路降到土15伏,查功率三极管和稳压二极管,另外检查线路板有无断线的地方,尤其过孔
GMT+8, 2025-4-28 18:21
