贝塔斯瑞款功放前极小板,稳压二极管冒烟,然后074c运放冒烟,
 楼主| 发表于 2025-3-24 10:07:14 | 显示全部楼层
变压器的输出电压双35伏,还有一路单150伏,就这两组输出
 楼主| 发表于 2025-3-24 10:08:45 | 显示全部楼层
还有四根线通到后级功放板上面的直流双100v,双50多v伏
发表于 2025-3-24 10:43:56 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2025-3-24 10:06
测量了电源板上那个通到小板的四根线的电压有50伏,不知道什么原因,这个电压怎么这么高
继续往前查啊,看是不是有焊锡渣连了50V甚至更高的电压,或者前面的类似降压电阻什么的烧了,或者是电源变压器绕组的问题。
发表于 2025-3-24 10:47:34 | 显示全部楼层
先走一遍运放的供电线路。
 楼主| 发表于 2025-3-24 11:39:18 | 显示全部楼层
wenzhu 发表于 2025-3-24 10:43
继续往前查啊,看是不是有焊锡渣连了50V甚至更高的电压,或者前面的类似降压电阻什么的烧了,或者是电源 ...
电源板上没有没有什么原件就是8个大电容,别的都是插座,电源板都检查了,没有短路的现象,功放板的高压,2组都是正常
就是音源输入板那个插座4线的,一根是接地
 楼主| 发表于 2025-3-24 11:42:11 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2025-3-24 10:47
先走一遍运放的供电线路。
现在都不敢通电了,电压太高了,贴片三极管,6只都换了新的,
2个A7
2个2L
2个G1
就这6只三极管,
1837,4793,都换了新的,运放也换了新的
发表于 2025-3-24 15:39:09 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2025-3-24 11:39
电源板上没有没有什么原件就是8个大电容,别的都是插座,电源板都检查了,没有短路的现象,功放板的高压 ...
稳压管给运放供电的电流估计是太大了。是不是整个前级哪里有电流非常大的地方?
 楼主| 发表于 2025-3-24 16:28:22 | 显示全部楼层
前极的供电是从新电源板上来的,电源板上的电压有50v左右,这机器用的好好的,就不行了,
发表于 2025-3-24 16:40:06 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2025-3-23 19:23
还有就是电源暖启动板上面的那个继电器供电是从前极小板上面来的,整机通电的时候,继电器都不适合,但是 ...
拆掉所有后级,拆掉继电器部分,仅仅留前级和电源板,试试。
发表于 2025-3-24 16:53:51 | 显示全部楼层
找个专业的电器维修工修吧,电路搞不清只会把故障越修越大。
发表于 2025-3-24 17:02:11 | 显示全部楼层
“新电源板”是啥意思??
原来的旧电源板呢??
 楼主| 发表于 2025-3-24 17:46:39 | 显示全部楼层
早试过了,一通电就烧稳压稳压二极管,然后运放开始慢慢的发烫,正常这样的前极小板电压应该在双15伏左右,这个电压达到50伏左右,真搞不懂,
 楼主| 发表于 2025-3-24 17:47:34 | 显示全部楼层
是的,暂时先不搞了,先放着,等以后再收到这样的机器再搞,这个机器估计是贝塔思锐代工的,里面的做工和贝塔思锐几乎差不多
 楼主| 发表于 2025-3-24 17:48:25 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2025-3-24 17:02
“新电源板”是啥意思??
原来的旧电源板呢??
多打了一个字
 楼主| 发表于 2025-3-24 17:49:13 | 显示全部楼层
矿坛里面应该有很多专家的,应该还有很多的高手,有高手专家指点一下,应该不是什么大问题了
GMT+8, 2025-4-28 18:21
