楼主: 秋庐
做了白居不易版主的6SQ7+6V6线路
发表于 2016-1-31 22:26:41 | 显示全部楼层
楼主的大环路负反馈电阻放置的位置有点不大合适,这样的话引线最好用屏蔽线,如果安装在前级的位置即使不用屏蔽线也不会引入太大噪声。
发表于 2016-2-27 11:11:49 | 显示全部楼层
6SQ7这管子值得拥有!有时间我也尝试推看看!谢谢楼主分享
发表于 2017-12-29 18:36:21 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2011-10-12 10:51
回复 6# 秋庐
这个电路是专为一位网友设计的,因为当时只有初步设想,电源电压是未知数,所以画了一个草 ...
白版,来张正式的6SQ7推6V6的电路图吧,我也想做了,估计坛子里不少人想做这个电路
发表于 2018-8-26 21:57:09 | 显示全部楼层
我也接力,求白板来张正式的6sq7推6v6的图纸给初鸟指路
发表于 2018-8-26 23:13:35 | 显示全部楼层
我是菜鸟支持折腾
发表于 2018-8-27 00:15:34 | 显示全部楼层
有的老电子管,是可以用着用着就没噪音了,不知道什么原因
发表于 2020-4-9 22:16:55 | 显示全部楼层
灯丝绕组没有中间抽头,6v6阴极那里那个E应该怎么接?
发表于 2020-4-10 03:05:08 来自手机 | 显示全部楼层
接到6V6阴极是为了防止阴极灯丝间漏电引起的交流声,也可以不接
发表于 2020-4-10 03:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
6SQ7GT噪声问题比较常见,因此需要挑选,有的工作一段时间会降低,比如我遇到过一个北京牌6N4,刚开始噪声很大,用一段时间噪声基本消失了。后来还是换用RCA的12AX7。有些军工、广播、仪器等重要设备,电子管上机前要进行老练筛选,把不合格的淘汰。
发表于 2020-4-10 16:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-10 17:05:37 | 显示全部楼层
灯丝用直流供电(比如用开关电源供电),可以比较好的解决6N2和6SQ7这类高μ管的噪音。
发表于 2020-4-10 17:27:54 | 显示全部楼层
我做的6G2P-6P6P,换了数只曙光和南京的6G2P,6SQ7,木有发现什么特殊的噪声表现啊。
发表于 2020-4-10 17:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
好的谢谢白版
发表于 2022-5-10 09:34:48 | 显示全部楼层
秋庐 发表于 2011-10-12 17:59
回复 17# 白居不易
我感觉分用分离度更好。。 现在不是困难时期,。电阻电容白菜价。
发表于 2022-5-11 08:56:26 | 显示全部楼层
又再认真拜读了一遍,我有十几个6v6
GMT+8, 2025-5-2 17:31
