查看: 57030|回复: 60
做了白居不易版主的6SQ7+6V6线路
发表于 2011-10-11 22:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
物料:乐潘6V6单端套牛,58年电工6SQ7 60年南京U顶6V6。自己加工的报废交换机箱。最一般的阻容件。
系统:PHILIPS CD620   老曹8寸粉磁后开放音箱。
过程:先后搭棚两次。见下图。原因是第一次做好后(图一),有很大的噪音,怀疑布线有问题。拆下重来。重搭了图二。但噪音依旧,晕啊!
花时两天,烧死了我两个烙铁头。郁闷啊!
没办法了,也请教了网上的朋友,做了一些小的修改,还是没有改善噪音。
因为声音好听,就听着吧,有时连续开机3个小时,4个小时,也不想关机。
今天中午再开机,噪音没了,真是不敢相信自己的耳朵!这是怎么回事?静如深海啊!
各位能体会此时此刻的心情吗?
下面是我测试的各点电压。图四。
但帘栅极电压高于屏极电压,请教白版主,其它朋友,这个如何处理?这点电压的改变对声音会有什么影响?请各位指教。感谢了!~~
其中,对白版主的线路有点小改动,一个是6SQ7阴极电阻,因为手上没有这个规格的电阻,就用原来老线路上的数值了。第二个是用5Z4P全波整流。第三个,反馈电阻用15K。还有,电源初级接0--230V,次级高压接250--0--250V,但家里电压高,高压实际给到260V。在这情况测的各点电压。
机器外观。图三。
关于声音,很有特点,最大的特点是声音鲜活,乐感好,音乐表情丰富。特别是听人声和弦乐。比原来做的6SN7级联推动6V6好听多了。要是从物理指标上说,高低频延伸好了,声场大了,推力也大了。
但声音有点散,不是很凝聚。
这次做机器,感触不少,一是累,二是DIY是个过程,不亲历是不能体会其中滋味的。第三,6SQ7+6V6值得做,这里再次感谢白版主。 也推荐给喜欢6V6的朋友。
还有,老管子(6SQ7),真的可以把噪音烧掉 就是这对老电工管子,害得我几天吃睡不宁。
以下是我在网上看到的一段话,抄在这里,大家看看有没道理?
“在仓库里存放了几十年,因此电极的金属材料分子结构已经很稳定,音效的表现会更出色,但有的管子可能会有点漏气,管内有少许气体。刚用时可能有点噪音,所以用此管时要有思想准备,但通过煲机慢慢就会恢复正常,并且音色会愈来愈靓。”
发表于 2012-2-3 13:11:16 | 显示全部楼层
回复 36# 尹海杰
这个故障与引线过长,栅极电阻过大,电位器外壳接地不良或接地点不对有关。
发表于 2011-10-11 22:39:22 | 显示全部楼层
DIY乐在其中
发表于 2011-10-11 22:48:10 | 显示全部楼层
呵呵,看着不错的,静深如海
发表于 2011-10-11 22:56:21 | 显示全部楼层
不错,
把那个 2K电阻换成3K,帘栅极就低于阳极了
发表于 2011-10-11 22:56:46 | 显示全部楼层
帘栅极电压略高一点,串一个500欧姆电阻即可,10K降压电阻可以加大到33K。这个电路是新设计的,元件数值需要经过实验调试,但不应当有任何噪音,机器制作完毕须烧24小时才能进行调试。声音发散可能是输出功率的原因,也与听音环境有关,不能超过15平米。
 楼主| 发表于 2011-10-11 23:12:07 | 显示全部楼层
感谢海版帘栅极电压高,对声音有什么影响吗?
烙铁坏了,等新买的头到了,就换下。
白版主好!
电压的调整,稍后进行。
我的听音室在17个平方吧,功率不足,声音发散?现在的功率推我的8寸全频,足够了,开到8点就很响了。
噪音就是前级管6SQ7引起的。现在没了。
另外,如何把大环反馈去掉,用P-G反馈,对声音会有什么影响?
还有,我看也有的朋友,6SQ7阴极只用一个2K,电容用到100U,也不加负反馈, 这样的话,是不是失真要大不少?
发表于 2011-10-11 23:30:51 | 显示全部楼层
楼主做工漂亮,整个机子看起来真爽!
发表于 2011-10-12 08:08:48 | 显示全部楼层
6SQ7,6G2P,6Г2,还有6G2,6Г2п-K,6AV6,这些管子最大的麻烦就是灯丝与阴极的隔离,实在没办法了只有直流点灯。
发表于 2011-10-12 08:27:13 | 显示全部楼层
烙铁坏了,等新买的头到了,就换下。
白版主好 ...
秋庐 发表于 2011-10-11 23:12
     6v6屏极对地264v,帘栅极对地250-255v合理些了,调整也不难了,这是首要一定要调整好的。6sq7的工作点还是按照白版说的来做吧
    我问过乐潘电子,忘记咪咪大师说该套件的输出牛不适合用P-G反馈,如果要用,具体如何改动却没说的,该高阻输出牛的设计特性就是使用大环反馈的。老曹8寸的冲程不长,只需要适度的负反馈。但楼主的反馈过小,只有-1db左右。阴极反馈电阻75欧姆,大环反馈调整为5k,反馈量-3db左右,进一步降低内阻,增大阻尼,声音有点散可能会有改善的。同时负反馈会大大降低底噪的。
  电工的6sq7不好找,基本都是老收音机拆机吧,全新的库存管子特别少见的,前段时间好容易买了三只,暴力快递整坏了两只的灯丝,只好原价给卖家退了回去,真是可惜了,坏一只少一只的。老电工的还有白水银的6sq7,就如电工有白水银的6v6,最早期的,看过没买过,好东西啊。楼主的黑水银电工黑屏6sq7也表现不耐的,我现在手里只有一只的了,没有时间来实做,我也没有体会的。
  另老南京的u顶的6v6低频较软,也会感觉有点散的。乐潘的是5.5k的牛,因电源关系,我实际屏极对地285v,帘栅对地260v,感觉还好些的了.不过也可试试南京双排的或是曙光铁座的6p6p试试!
  楼主的耦合高频不是太好,中频表现优秀,而且特便宜,我以前买过一堆,现在还没用完的了,耦合电容试试wima mkp10,动态和细节会好很多的。如果耦合换作black beauty或cat,韵味好些。
  阴极旁路电容对音色的影响同耦合电容一样重要,6v6阴极试试towa 轴向,音乐味很好,6sq7的阴极没试过,我也不知道的。
  主滤波好像是bc电容,网上假货太多,不知楼主保真否?我习惯用鬼子的电容并一只小容量rifa,对于6v6来说。bmi的退偶电容相当的不错了。
  对音色的影响而言,电路、供电、反馈方式、布线排第一,输出牛次之,管子再次、阻容最后。虽然单端原件少,每个原件对音色都有影响,但也不能本末倒置了。
发表于 2011-10-12 10:01:26 | 显示全部楼层
布线漂亮,               整洁
发表于 2011-10-12 10:51:27 | 显示全部楼层
回复 6# 秋庐
这个电路是专为一位网友设计的,因为当时只有初步设想,电源电压是未知数,所以画了一个草图,有些元件数据无法确定,也没有进行实验(6SQ7推6V6电路唱放几十年前做过)。原来准备二极管桥式整流,所以在扼流圈后面加上400欧姆电阻降低电压,后来又加上电子管缓冲,当时网友急着索要图纸,因此就把草图略加整理发上来,电源电路没有及时改正(如变为全波整流后仍然保留电子管缓冲和400欧姆电阻,没有加帘栅极降压电阻等),后来根据网友实验数据进行了修改,但没有最后改定的电路图。
    感谢楼主的实验,使这个电路进一步完善。推荐6SQ7是因为其线性好,同时与6V6GT相匹配。可以替代的管子有很多,如6G2、6F5、6Q7等,也可以采用12AX7。声音发散问题,因为没有实际聆听,也没有测试数据(如交混回响时间等),所以很难提出具体意见。
    6SQ7阴极去掉旁路电容,等于全部加上电流负反馈,虽然可以降低部分失真,但增益降低了1/2,而随着内阻增加,分布电容的影响加大,高频特性变差,用在前级容易感应交流声,所以只在阴极电阻的一部分取消旁路电容,加上电压负反馈,以尽量避免电流负反馈的负面影响。
目前我在准备实验利用廉价输出变压器的6P1、6P14三极管接法阴出功放,测试参数出来提供大家参考。
发表于 2011-10-12 12:42:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-12 17:20:32 | 显示全部楼层
回复 4# 海河
    海版好!
2K改3K,帘栅压下来了,前级6SQ7屏压也要下来吧?
2K是两声道共用的,10K是每声道一个的。
 楼主| 发表于 2011-10-12 17:22:46 | 显示全部楼层
回复 5# 白居不易
    白版主好!
您这个方法与海版建议改2K为3K的方法,效果应该一样吧?
您是前辈,又有古道热肠,写了好多扫盲的帖子,让我们受益匪浅。
您提供的线路,即使细节上要作一点调整,但整体构架是好的,所以我就做了,声音真的不错,最大的特点,乐感好,听了让人有所触动。
期待您继续指教。下面我依据两位版主和坛友的意见进行调整。
 楼主| 发表于 2011-10-12 17:26:00 | 显示全部楼层
回复 8# ekkiller
    朋友好,噪音问题已解决,是6SQ7引起的。这管子上机煲近20个小时后,噪音完全消失,交流声几不可闻,是我做旁热管机器中最安静的。
GMT+8, 2025-5-2 17:32
