楼主: 问扬
个人制作条件下能测量的最低电压和电流是多少?
 楼主| 发表于 2025-3-5 10:26:05 来自手机 | 显示全部楼层
radioham 发表于 2025-3-4 23:28
如果不用低漂移电流运放做I-V转换,用多好的万用表都测不准pa级,8位半也不行。
是的,专用表靠谱一些。万用表不好说,即使高位表。
 楼主| 发表于 2025-3-5 10:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
radioham 发表于 2025-3-4 23:29
刚好最近一年一直在玩,舔了吉时利617,236和爱德万的高阻表
厉害,研究员
发表于 2025-3-5 10:28:12 | 显示全部楼层
问扬 发表于 2025-3-5 10:19
我说的是有源器件吗,你再仔细看看
你是真能 杠!
 楼主| 发表于 2025-3-5 10:29:17 来自手机 | 显示全部楼层
radioham 发表于 2025-3-4 23:31
测pa级电流,隔着一米走动都能让读数变化几十pa,一般都要用三同轴线,最好还要有半导电涂层的
纳安级测量还算常见,皮安没接触过,干扰这么大吗,感觉那干扰和测微伏电压很像
 楼主| 发表于 2025-3-5 10:30:34 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2025-3-5 10:02
找那种做摩托车不锈钢尾箱的,几十块钱买个不锈钢尾箱,叫人家帮你打俩 11mm(我记得是这个尺寸)的洞 ...
厉害,达人
 楼主| 发表于 2025-3-5 10:41:39 来自手机 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2025-3-5 10:28
你是真能 杠!
我说的是有源和有电源的仪器,你看懂了吗,我没有特指有源器件,你不要混淆概念
发表于 2025-3-5 10:43:25 | 显示全部楼层
你自己发明啥都行,想叫啥叫啥 ......
 楼主| 发表于 2025-3-5 10:45:54 来自手机 | 显示全部楼层
发明不好吗,谢谢支持
发表于 2025-3-5 10:51:06 | 显示全部楼层
人类目前能够测量的最小电流和最小电压依赖于量子技术、低温环境和高精度仪器。以下是当前技术水平下的典型值:
最小电流
实验室极限:约 1 attoampere (aA),即
18
1×10
−18
  安培。
通过单电子晶体管(SET)或超导量子干涉器件(SQUID),可以探测到每秒仅几个电子的隧穿效应(单个电子电荷为
1.6
19
1.6×10
−19
  库仑)。例如,每秒一个电子的隧穿对应电流
I
Q
t
1.6
19
A
0.16
aA
I=Q/t=1.6×10
−19
A≈0.16aA。
实际应用:常规仪器(如皮安表)可测量至 femtoampere (fA) 级别(
15
1×10
−15
  A),用于半导体或生物传感。
最小电压
实验室极限:约 1 picovolt (pV),即
12
1×10
−12
  伏特。
在超低温(接近绝对零度)和高阻抗条件下,利用超导电路或量子传感器(如约瑟夫森结)可突破经典噪声(约翰逊-奈奎斯特噪声)限制。例如,在毫开尔文温度和低带宽下,噪声电压可降至皮伏级别。
实际应用:商用纳伏表可测量 nanovolt (nV) 级别(
9
1×10
−9
  V),用于材料科学或微弱信号检测。
关键技术与限制
量子效应:单电子隧穿、量子点、超导器件等技术突破经典物理极限。
噪声控制:低温环境(稀释制冷机)、电磁屏蔽和低带宽测量降低热噪声。
间接测量:通过磁场(SQUID)或频率转换提高灵敏度。
总结
最小电流:attoampere(
18
10
−18
  A)量级,依赖单电子操控技术。
最小电压:皮伏(
12
10
−12
  V)量级,需量子传感器与极端条件。
随着量子技术的发展,未来可能进一步逼近海森堡极限(量子力学允许的终极精度)。
开启新对话
给 DeepSeek 发送消息
发表于 2025-3-5 10:55:20 | 显示全部楼层
问扬 发表于 2025-3-5 10:15
顾左右而言他,有看过我回复的谁的原文吗
这才几层楼就蒙了?
 楼主| 发表于 2025-3-5 11:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2025-3-5 10:55
这才几层楼就蒙了?
顾左右而言他,你看懂我当时发言的前因后果,仔细看过我当时的回复吗,自说自话
发表于 2025-3-5 11:57:12 来自手机 | 显示全部楼层
我是买了一个防水铝盒,里面贴了铜箔,装了几个三同轴bnc座,主要是为了匹配617,236和输出。效果还可以
发表于 2025-3-5 12:07:02 来自手机 | 显示全部楼层
问扬 发表于 2025-3-5 10:23
想自己做一个
diy难度不大,早期的pa表前级走线都是架空的,文章中也是架空的。现代的pA表是通过挖空走线周围,或者双面加镀金地线,中间用密集的过孔来做漏电流保护,效果一样。
网上的高阻值电阻不好买,1G-10G贴片还可以。100G就难了 ,mouser上快200rmb了。网上大量的大红袍高阻,超过10G的电压效应特别明显,不建议买。
运放用LMC662,挺便宜。
 楼主| 发表于 2025-3-5 12:24:34 来自手机 | 显示全部楼层
radioham 发表于 2025-3-5 12:07
diy难度不大,早期的pa表前级走线都是架空的,文章中也是架空的。现代的pA表是通过挖空走线周围,或者双 ...
我的初步设想也是架空焊接。测量微弱电流我的想法之一是,通过其他方法比如分压等用低电压测量弱电流,比如1mV或者更低,1mV1GΩ电流是不是1pA?不知道对不对可不可行?可以降低电阻阻值。我印象里的这方面的放大器是lmp7721,性能和你说的那个差不多,电流性能略差,失调电压性能比它高。
发表于 2025-3-5 13:55:39 来自手机 | 显示全部楼层
7721比662贵点。pa级低电流阻抗特别大,分压的机会不大。传统都是大电阻,电阻越大信噪比越好
GMT+8, 2025-4-26 15:18
