发表于 2025-3-5 10:02:20
找那种做摩托车不锈钢尾箱的,几十块钱买个不锈钢尾箱,叫人家帮你打俩 11mm(我记得是这个尺寸)的洞,然后假货宝买个三同轴接头装上,另一个洞可以装个普通同轴或接线柱啥的,8340 红接线柱(HV)接到正下方那个接线柱,这样 HV 就到 8340 三同轴最外层,然后用三同轴线接到上面做好的测试箱上,待测器件/电路放到箱里测试,测试时盖上盖子就行 这样测试比如 100G 电阻,在旁边跳舞都没问题
***此时 HV 等于直接接到测试箱外壳,需要注意安全 |
