发表于 2025-2-13 20:37:27
机子太古老啦,收不到音的可能性很大,可能需要做不少检测,对于没有修理经验的人有点难。不过电子管机有个好处,就是不容易意外损坏。
初步检查可以如下做:
1.检查一下电源变换开关,确认它是在220V的位置上。
2.把所有的电子管拔下来,检查机壳底盘上各个接线端是否正常,是否有断线头,电容和电阻外观是否正常。
3.短时间通电试一下机器,检查一下变压器灯丝电压和次级高压是否正常(暂不接电子管)
4.断电后感觉一下变压器温升是否正常。(刚断电后电源滤波电容上会有残余高压,接触机内元器件时要先把残余电荷放掉)
5.把电子管插上通电,看看电子管是否能正常点亮。
6.通电试听喇叭里是否有声音(包括噪音)。
7.进行收音机调试工作。
以上各个步骤都以前序步骤正常为前提,某一步不正常的话就需要进行相应的处理后才能进行下一步工作。 |
