楼主: 6a2j
玩玩1号镉镍老电池
发表于 2025-1-14 20:39:53 | 显示全部楼层
swp 发表于 2025-1-14 20:20
这是正规军工企业的产品,当时我们生产的镍镉电池容量密度不高,但是优点是寿命很长。我玩镍镉电池35年多 ...
听说那种可以加液的长方体镍镉的寿命更长,以前火炮瞄准手夜间瞄准照明用电源的就是用两节这种电池串联起来的,刚到部队时在工具房里见到一个,拿出来加点水进去就有电,后来检查内务没地方放就不知道搞哪去了。记得容量标的是10AH,现在那种电池不好找了。
发表于 2025-1-14 20:42:51 | 显示全部楼层
是多少钱买的?
 楼主| 发表于 2025-1-14 20:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,后来我们也学了别人,做出来了高容量的产品,当然缺点也继承下来了,甚至还不如别人的,如前些年大量清库的,存储的时候就漏液了,启用后一段时间不用,还内部短路,真不知说啥好。
 楼主| 发表于 2025-1-14 21:21:17 来自手机 | 显示全部楼层
hgb 发表于 2025-1-14 20:39
听说那种可以加液的长方体镍镉的寿命更长,以前火炮瞄准手夜间瞄准照明用电源的就是用两节这种电池串联 ...
你说的那种,现在闲鱼上能见到。一个铁盒子,里面装了两个串联的10Ah电池。
 楼主| 发表于 2025-1-14 21:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
95147 发表于 2025-1-14 20:42
是多少钱买的?
应该算便宜了,整堆出的,平均下来一个一块,还包邮,卖家不是专门卖电子类的,估计是当垃圾清理吧。
发表于 2025-1-14 21:50:23 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2025-1-14 20:14
这个四川厂应该是756厂了,当年这种小容量的电池自放电比较小,后来出的那种4.5Ah的电池自放电就大了,而 ...
    不会,1/10充电电流,放电电流也不大,可以安全使用.
    后来出来上面没三角孔的是卷绕式极板,重复橡胶球式安全阀,寿命相对短点,但放电电流大,串并联后用于电鱼机,小巧.
    手头还有后期卷绕式极板十多个,好几年没动它了,是会有短路,挑出来扔了. 以前电池少,用10UF/400V电容充电后短接下短路电池,烧掉晶枝再用,寿命有的长有的短.
 楼主| 发表于 2025-1-14 23:36:27 来自手机 | 显示全部楼层
    后来出来上面没三角孔的是卷绕式极板,重 ...
手里也有一些这种卷绕式电极的电池,前些年买的,当时大处理,到手的时候就发现正极旁的厚纸垫是湿的,明显是存储的时候已经漏了,当时用了一阵,觉得还可以,只是自放电大了点,后来放一边了,去年再想玩的时候,发现一半以上内部短路,用大家说的方法烧掉,这时候确实能充电使用,就是自放电太大,充好电几天就漏完了,没意思。但是一楼的这种老式电池,也是前几年充的电,后来放一边了,这次收到这批电池后,我又把它们找出来,测量电压,居然还有1.25V以上,也不全是虚的,其实还可以点亮小灯泡,就是时间比较短而已。两者一比较,我还是倾向于早期的那种。
发表于 2025-1-15 00:05:50 | 显示全部楼层
我139里装的同款电池,71年的,充好电放几年都还有电
发表于 2025-1-15 09:30:50 | 显示全部楼层
那种是开启式电池,加氢氧化钾碱性电解液的,现在很难见了。
发表于 2025-1-15 09:49:04 | 显示全部楼层
      20年前,巳运行15年高配直流屏寿命到期,更新成铅免维护电池,换下带二组 220v 20AH 电池,共360个,透明外壳,容量下降,自放电大,没啥大用,后废品处理了.这是半开启只出不进,当然漏点进也有,氢氧化钾+氢氧化锂电解液,5年一换.
发表于 2025-1-15 10:01:04 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2025-1-14 19:35
对这个电池感兴趣,这么小的电芯,它的容量足吗?除了电芯,壳子里面其他部分都装了液体么?有点想象不出 ...
也就是一个像五号电池一样大小的镍镉电池外套了一个1号电池的外壳,至于容量,记不得标注多少了。当时的感觉是这缩水电池不是厂家有意为之,毕竟GE公司是大企业,它的使用场景可能是给那些需要使用1号干电池的电器,如使用干电池时可以使用5天,将其改用可充电电池又可以每天为其充电,才这样做的。几十年前这些东西的生产成本是远高于现在的
 楼主| 发表于 2025-1-15 14:03:47 来自手机 | 显示全部楼层
KDX 发表于 2025-1-15 10:01
也就是一个像五号电池一样大小的镍镉电池外套了一个1号电池的外壳,至于容量,记不得标注多少了。当时的 ...
这么一说,那也就是个电池转换筒的功能了。
 楼主| 发表于 2025-1-15 14:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
fujlan 发表于 2025-1-15 09:49
20年前,巳运行15年高配直流屏寿命到期,更新成铅免维护电池,换下带二组 220v 20AH 电池,共360个,透 ...
换成铅酸免维护电池后,使用寿命是多长?
发表于 2025-1-15 14:33:32 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2025-1-15 14:05
换成铅酸免维护电池后,使用寿命是多长?
使用寿命 8--12年, 主要还是免维护,不用每天检查,每季加水等等.
 楼主| 发表于 2025-1-15 15:14:31 来自手机 | 显示全部楼层
看来这铅酸电池只要好好做,寿命也算挺长的啊
GMT+8, 2025-4-26 09:34
