空开能否直接接铝线?
发表于 2024-12-29 23:25:36 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-12-29 19:49
大师,我的记忆里空开导电部分全是铁的,莫非现在还有铜的?
空开导电部分都是铜的,有些表面镀锡看起来银白像铁的。当然假冒伪劣除外!
发表于 2024-12-29 23:49:27 | 显示全部楼层
可以接的,
我们厂车间上空走的汇流排就是铝的,
用铜线接下来到立式低压开关柜中
铜铝接触的地方要抹上导电膏
应该也有双金属的铜接头(铜鼻子)
不过这都是30多年前的工艺了,
不知道现在怎么处理的,
发表于 2024-12-30 01:18:14 | 显示全部楼层
直接用铝线接的话,最好还是买铜铝鼻子接,否则今后不时地需要去扭螺丝。
发表于 2024-12-30 06:10:12 | 显示全部楼层
家用小电流无所谓,做好防潮处理一般不会有问题。
发表于 2024-12-30 08:51:36 | 显示全部楼层
只要是合格的空开都可以直接压接铝线,如果长期负荷过半最好使用铜铝接头。
发表于 2024-12-30 09:13:41 | 显示全部楼层
当然可以了,电接触点都是镀层处理了不会发生紫铜/铝原电池腐蚀。
发表于 2024-12-30 09:21:39 | 显示全部楼层
可以接,但比铜线麻烦得多。首先你要看在什么场合?农村自建房已经是进户了室内处理的再好,室外部分电工不给你好好处理也没用,要是直接接架空线,不是自己亲自趴杆接线这个隐患就多大了,主线都是多股7芯的,露天接头淋雨后的毛细管作用能进去好几十米。这时首先要对全长度铝线泡水检漏,架空接头线退绕分撒导线涂上硅胶,然后再绞合挤出空气,趁着胶没凝固用专用夹住压在主线上。室内的铝线也要如法炮制,还要套一段紫铜管,紫铜管长度等于伸进空开压孔内的长度还要酸洗抛光后才能用,涂胶后先找个废空开压一下,挤出多余的硅胶擦净再压接到工作空开上以免把胶给挤到内部去。这样可以保证整根铝线处于气密状态。铜管的作用是因为铝绞线太软,空开导电处仅仅是那个铜板,上面的U型箍都是铁的不起导电作用,直接压接接触电阻太大不可靠。有了铜套就可以保证里面的铝绞线每根都与铜管接触,再由铜管传递给空开。这种方法我给朋友的厂子处理过,直到厂子转让都没坏。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-12-30 10:11:26 | 显示全部楼层
有过度接头可以使用。直接使用短时间没问题。
发表于 2024-12-30 10:26:33 | 显示全部楼层
不好说,有些空开压接件是铁的。铁铜不也用么?
发表于 2024-12-30 13:26:08 | 显示全部楼层
德力西,正泰,西门子等全铁的,我没有见过铜的。很容易验证,磁铁吸一下就行。
 楼主| 发表于 2024-12-30 15:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
swp 发表于 2024-12-30 09:21
可以接,但比铜线麻烦得多。首先你要看在什么场合?农村自建房已经是进户了室内处理的再好,室外部分电工不 ...
专业老电工啊,恁复杂的工工艺教了都不愿意整。。。。。。
发表于 2024-12-30 19:54:57 | 显示全部楼层
早些年是实实在在干工作,我自己的单位里给的我一个办公室明明是领导想难为我看我笑话,一个破旧的房子配电什么都没有,给了几圈换下来的铜线与铝线,结果让我拉的线用了20多年都没坏,天天用电炉子做饭。主线铜铝接头做了好多个,连电工胶布都不用,处理好接头后用塑料扎带涂上四氢呋喃密封包扎是绝招,因为聚氯乙烯能被四氢呋喃溶解,粘接后接头处溶剂挥发后就是一个原材料的整体,不怕水的。
发表于 2024-12-30 20:23:25 | 显示全部楼层
如果是自己家用的,不建议,如果是别人的,
发表于 2024-12-30 21:56:19 | 显示全部楼层
小电流空开的u型箍和压紧螺丝是铁质的,导电主体是铜质的(次一点的是黄铜)当然我说的这种空开是正规厂家生产的。
发表于 2024-12-31 00:11:16 | 显示全部楼层
你吸的是接线压线扣可动的哪个,不是导电部分。导电部分是最上面不能动的哪个。再都拆开空开看下明白了。
GMT+8, 2025-5-15 22:25
