查看: 5438|回复: 85
空开能否直接接铝线?
发表于 2024-12-29 18:54:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。。。。。。
发表于 2024-12-30 09:21:39 | 显示全部楼层
可以接,但比铜线麻烦得多。首先你要看在什么场合?农村自建房已经是进户了室内处理的再好,室外部分电工不给你好好处理也没用,要是直接接架空线,不是自己亲自趴杆接线这个隐患就多大了,主线都是多股7芯的,露天接头淋雨后的毛细管作用能进去好几十米。这时首先要对全长度铝线泡水检漏,架空接头线退绕分撒导线涂上硅胶,然后再绞合挤出空气,趁着胶没凝固用专用夹住压在主线上。室内的铝线也要如法炮制,还要套一段紫铜管,紫铜管长度等于伸进空开压孔内的长度还要酸洗抛光后才能用,涂胶后先找个废空开压一下,挤出多余的硅胶擦净再压接到工作空开上以免把胶给挤到内部去。这样可以保证整根铝线处于气密状态。铜管的作用是因为铝绞线太软,空开导电处仅仅是那个铜板,上面的U型箍都是铁的不起导电作用,直接压接接触电阻太大不可靠。有了铜套就可以保证里面的铝绞线每根都与铜管接触,再由铜管传递给空开。这种方法我给朋友的厂子处理过,直到厂子转让都没坏。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-1-4 11:03:39 | 显示全部楼层
vte9200 发表于 2025-1-3 11:03
如果会点电工,除了埋墙用铜线外,其它都可以用铝线,定期检修下。
自个的家没必要用铝线,防不胜防的后期维护。
发表于 2024-12-30 19:54:57 | 显示全部楼层
窗寒西岭千秋雪 发表于 2024-12-30 15:01
专业老电工啊,恁复杂的工工艺教了都不愿意整。。。。。。
早些年是实实在在干工作,我自己的单位里给的我一个办公室明明是领导想难为我看我笑话,一个破旧的房子配电什么都没有,给了几圈换下来的铜线与铝线,结果让我拉的线用了20多年都没坏,天天用电炉子做饭。主线铜铝接头做了好多个,连电工胶布都不用,处理好接头后用塑料扎带涂上四氢呋喃密封包扎是绝招,因为聚氯乙烯能被四氢呋喃溶解,粘接后接头处溶剂挥发后就是一个原材料的整体,不怕水的。
发表于 2024-12-31 12:01:59 | 显示全部楼层
空开接线柱的芯子必然是钢的,用铜机械强度不够,上螺丝压几次螺纹就没了。
话说多年前,我给某原装进口空开上螺丝,太用力了,把原装螺杆拧断了,如果是铜的,那就会崩牙了。
发表于 2024-12-31 12:35:08 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-12-31 11:30
你看清楚了,那是磁铁球,接触面只有一个点,而且隔着很厚的塑料。不是纯铁也差不多,否则根本吸不住。
导体是铜的,其它地方比如插销、弹簧、分合闸机构部件肯定不可能是铜的,这些东西占比不小,会被磁铁吸住也不奇怪。
发表于 2024-12-29 19:12:05 | 显示全部楼层
一个字,能
发表于 2024-12-30 13:26:08 | 显示全部楼层
green5292 发表于 2024-12-29 23:25
空开导电部分都是铜的,有些表面镀锡看起来银白像铁的。当然假冒伪劣除外!
德力西,正泰,西门子等全铁的,我没有见过铜的。很容易验证,磁铁吸一下就行。
发表于 2024-12-29 19:49:56 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2024-12-29 19:42
最好不接铝线,因为铝与铜会有电解反应长时期使用就会在接触面形成颗粒与粉末的氧化铝,后果就是接触电阻变 ...
大师,我的记忆里空开导电部分全是铁的,莫非现在还有铜的?
发表于 2024-12-29 19:18:31 | 显示全部楼层
能啊!照明用完全没问题,现在大多数都用的是铜线!铝线的导电能力比铜线差,电阻大约是铜线的1.6倍,因此承载能力相对较差。如果所接铝线的电流负载超过空开的电流负载能力,空开可能会出现严重的发热现象,甚至导致短路、火灾等问题铝线的电阻较大,承载能力较差。在选择空开时,应根据实际需求和负载功率来选择适合的产品,以确保使用的安全性;
如果用铝线就要选择带载总合的1.5至2倍这样才安全!
对于家庭用电,16平方的入户铝线可以直接接在63A的空开上,但建议使用润滑脂(如钙基脂、锂基脂、凡士林等)涂抹电线后再压接,以防止铜铝接触的电化学腐蚀
发表于 2024-12-29 19:42:51 | 显示全部楼层
最好不接铝线,因为铝与铜会有电解反应长时期使用就会在接触面形成颗粒与粉末的氧化铝,后果就是接触电阻变大,接触不良,打火等现象。现在都是铜包铝电线,纯铜的电线很少,很贵。
发表于 2024-12-29 19:57:58 | 显示全部楼层
能,但是会氧化
发表于 2024-12-29 19:59:07 | 显示全部楼层
铁电镀一层铜锌合金。{黄色)
发表于 2024-12-29 20:04:43 | 显示全部楼层
没有不能用的,拧紧就好。便宜线路铝线多的是。
发表于 2024-12-29 20:06:03 | 显示全部楼层
铜也是黄铜,紫铜真的少见。通常黄铜或者铁不会跟铝起电蚀反应。
发表于 2024-12-29 20:23:39 | 显示全部楼层
10平方以下直接压就行,10平方以上建议铜铝接头
发表于 2024-12-29 21:17:55 | 显示全部楼层
你所说的空开应该是小型断路器,压线的地方都进行电镀处理了,压铜线或铝线都可以。铝线导电能力是铜线的60%。
发表于 2024-12-29 21:22:17 | 显示全部楼层
可以,要拧紧,最好经常把接触面刮刮
如果想长期稳定,首先刮干净两种金属接触面,保证压紧,然后密封,防止氧化或电解。这种事我用硅胶做过密封,目前五六年了,接触效果和刚接时一样。
一定要防潮处理
发表于 2024-12-29 21:25:16 | 显示全部楼层
以实际经验告诉你,单股线小电流没有问题(环境不好的另说),多股线大电流的会因发热造成虚接打火,需要铝转铜的才能正常使用(短期使用没有问题,或者经常去紧一下接线)。
发表于 2024-12-29 21:52:30 | 显示全部楼层
紧固件紫铜强度不够,太软,所以都是黄铜的压接件,看以前70年代生产的电度表,上面接口处的螺丝和连接处都是黄铜
发表于 2024-12-29 22:55:19 | 显示全部楼层
铝线较软,运行一段时间再把螺丝紧一下,尤其是电流大的情况下,一定要再紧一遍
GMT+8, 2025-5-15 15:46
