楼主: xinjun5557
分享九管五波段制作的相关文件
发表于 2024-11-13 19:54:52 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2024-11-13 15:32
lwlj老师是高手。您发的帖子不多,作品都富有个性,且水平高,向您学习了。
xinjun5557老师过誉了,只是用别人的成果加上自己的瞎想硬凑一块罢了。您这次用的中放电路俺在杭州时用过,调试得当的话,领频衰减可以达60DB以上。
发表于 2024-11-13 20:04:58 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2024-11-13 19:26
这方案好,简化开关接线,减小了各波段之间的干扰;对元器件来说现在是不缺的,只是印制板稍大些。请问 ...
俺没有用PNP管实际试验过,所以不敢妄下结论。原理上不会大的差别。俺电脑上好象还有这电路及所用元器件的主要参数。明天找一下看。这电路还有一个好处就是拓展波段量,增加一块板就可多增加三个波段。最多实验过十一波段。
 楼主| 发表于 2024-11-13 20:07:01 | 显示全部楼层
炫彩 发表于 2024-11-13 18:01
期待您下次实践啊,波段模组最好做成转鼓式的,即漂亮又复古。
回炫彩老师,仔细琢磨了一下,如果搞成波段模组,再使用转鼓式波段开关,在功能上,其实是有重合的。德系机子经常可以看到转鼓式波段开关与推键式波段开关“并存”的情况。我手中没有德系机子,不知道他们是怎样区分二者的功能和给二者分配工作的。国产机子中,波段开关,要么使用推键式,要么使用转鼓式,当然还有拨动式和旋转式。好像春雷3T2也是二者并存的。我之所以要尝试波段模组式,是因为转鼓式波段开关买不到成品,自制又很麻烦,是许多爱好者的拦路虎。而采用波段模组式,除了多用管子和阻容元件外,波段开关就可以简约化了。如果波段搞成模组,那么转鼓内部的电感线圈和阻容元件就不能用了,进而转鼓开关就形同虚设,没有使用的意义了。不知我理解的对不对(我对转鼓波段开关的理解是,每个波段鼓就是一个模组,使用了转鼓开关,就没必要再搞波段模组了)。
发表于 2024-11-13 20:12:50 | 显示全部楼层
lwlj 发表于 2024-11-13 20:04
俺没有用PNP管实际试验过,所以不敢妄下结论。原理上不会大的差别。俺电脑上好象还有这电路及所用元器件 ...
哦,我看错了,那BG19的发射极还以为在上面,由此以为用了PNP管。
 楼主| 发表于 2024-11-14 17:50:58 | 显示全部楼层
忙活了一天,终于把九管五波段的波段开关部分,改成了九管四波段,同时把转鼓波段开关改成了四位八刀双排旋转开关。这样改的好处是,省去了制作转鼓波段开关的麻烦。PCB文件虽然检查了几遍,但可能还有错误,先发个图片,待后续完善后再发正式文件。这个四波段PCB电路板与之前的九管五波段主板是配套的,可以无缝连接。
发表于 2024-11-14 18:35:56 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2024-11-13 20:07
回炫彩老师,仔细琢磨了一下,如果搞成波段模组,再使用转鼓式波段开关,在功能上,其实是有重合的。德 ...
老友又准备大打出手了,期待作品出来分享。
 楼主| 发表于 2024-11-14 19:04:31 来自手机 | 显示全部楼层
ysh老师您好!懒的时间不短了,趁着身体尚可,还是逼着自己做点事情吧。
发表于 2024-11-14 19:04:48 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2024-11-14 17:50
忙活了一天,终于把九管五波段的波段开关部分,改成了九管四波段,同时把转鼓波段开关改成了四位八刀双排旋 ...
恭喜!离目标又近了一步!
 楼主| 发表于 2024-11-14 19:10:28 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢鼓励。这个四波段还有个好处,可以把收音机个头做得小一些。
 楼主| 发表于 2024-11-14 20:37:15 | 显示全部楼层
修改版——
发表于 2024-11-14 20:37:17 | 显示全部楼层
提个不成熟的建议: 以波段开关为中心,把输入回路和高放回路放开关两边,即便与布线(布线可以缩短)又便于这两部分隔离。
 楼主| 发表于 2024-11-14 20:52:11 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2024-11-14 20:37
提个不成熟的建议: 以波段开关为中心,把输入回路和高放回路放开关两边,即便与布线(布线可以缩短) ...
谢谢您的建议。我试过,不太好弄。高放线圈与振荡线圈有一部分阻容件相关联,把它们分割两边,有的接线短了,但有的接线却长了。再者,波段开关的脚之间的距离比较窄,连接线来回穿梭通路受限,搞四层板会好一些,但四层板打样只能绿色,彩色费用较高。我还是想尽量做成两层板,用彩色版打样。主要是年纪大了,脑子反应慢,眼神儿也不好。 这玩意儿很费时间,设计得面面俱到很不容易。 暂且这样了。先弄一版看看效果。
对了,还有个因素,我用的这个波段开关,开关走向与调谐杆呈90度,调谐杆的这一侧不能布排太多的元件,得留出余地将来把调谐杆伸到机壳外面。
发表于 2024-11-14 23:45:23 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2024-11-14 20:52
谢谢您的建议。我试过,不太好弄。高放线圈与振荡线圈有一部分阻容件相关联,把它们分割两边,有的接线 ...
先预祝成功!还有一点提醒一下,这种开关使用(焊接到PCB)前最好测一下各组开关的接触情况,我买的几个中有2个开关有问题,其中两组接触不好不能用,除非设计PCB时避开这几组触点或拆开修理。
发表于 2024-11-15 00:29:10 | 显示全部楼层
xinjun5557老师,建议您用239接收机中频板代替九管五波段中频部分
 楼主| 发表于 2024-11-15 04:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2024-11-14 23:45
先预祝成功!还有一点提醒一下,这种开关使用(焊接到PCB)前最好测一下各组开关的接触情况,我买的几 ...
感谢提醒。波段开关我已测过,各路都畅通。我买的这个波段开关是日本产的,还是所谓的名牌,质量不错。
GMT+8, 2025-4-29 21:15
