楼主: lxg
不间断电源里的变压器问题
发表于 2024-10-20 09:25:23 | 显示全部楼层
额定输出频率:50HZ或120HZ ------ 120HZ 用在什么设备?
发表于 2024-10-20 10:00:10 来自手机 | 显示全部楼层
我也有一个,就是不知道是不是与你的一样。我的变压器是低压端有中心抽头,用法就是中心抽头输入12V直流,另两端接推挽功率管,,充电也是经过这个变压器的。废品站淘来,随便看了一下原理就丢一边了。
发表于 2024-10-20 11:48:19 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2024-10-20 09:19
没有闻花的人,很容易迷信灯泡大法,心里总认为灯泡大法是万能的宝典。
有闻花的人,通过1:1的隔离变压器 ...
“闻花”是什么意思?是指文化吗?是的话你就也太小看别人了。使用灯泡串联测量难道不知道把其他绕组电压也都测量了吗?
再说了,你接低压进绕组测量也只能判断出最大电压的绕组,并不能确定是不是可以市电工作。就像楼主这样的变压器,要么绕组局部短路,要么是120HZ设计。串联灯泡测量却可以确定能不能市电工作!
发表于 2024-10-21 14:21:47 | 显示全部楼层
楼主的变压器我也有,就是从APC不间断300W电源中拆下来的,原机逆变只能工作十几分钟就自动停了,且不是正玄波。我直接网上买的成品12V工频逆变板,接上一个绕组,可输出100W功率,供照明和风扇是够用了。
发表于 2024-10-22 09:04:02 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的做法,证明了什么?该变压器是用在120hz吗?^_^
发表于 2024-10-23 20:07:15 | 显示全部楼层
记得早前用过这种,反过来220变低压时是双8到9伏交流电压,两根红红线全桥整流后比12伏高不少,
GMT+8, 2025-4-29 16:55
