楼主: 老胆LAODAN
过“零”失真和“交越失真”!
发表于 2024-9-23 11:39:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 12:01:02 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-9-23 11:39
请问大哥,一台信号仪一台示波器调试这种推挽倒相波形失真的那点事很淸楚的分辨出来,如果没有示波器, ...
不同的仪器只能做不同的分析,很难取代吧?个人认为示波器查的是”因“(也是大致的值,不是绝对值),失真仪测的是“果”,不知对否?
发表于 2024-9-23 12:19:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 12:26:44 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-9-23 12:19
我始终搞不明白,胆功放用示波器能看着波形的失真,如削顶,截止,和波形上下左右不对称,如这推挽倒相失 ...
我都是示波器配合失真仪。单独一个仪器我是不会的。
频谱仪的话,削顶,截止出来的寄次谐波多,上下不对称,偶次谐波多。 但用频谱仪调失真,我没做过。
相移用示波器2个通道同时看,这个容易。
我也就仅仅知道这点了。
发表于 2024-9-23 12:49:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 12:52:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 12:54:55 | 显示全部楼层
音频设备测试时要先用示波器与函数产生器来观察波形是否正确。
用三角波看削顶,正弦波看对称与交越,方波看反应速度,最后用扫描看整体响应。
失真仪要配合低失真正弦波产生器使用,一般的函数产生器失真太大不能用。
传统失真仪也只是能测 THD 总谐波失真,而 IMD 互调失真与 TIM 失真要靠更高级的数位失真仪才能测到。
失真仪配合示波器可以同时观看到被过滤出来的所有的谐波成分。
测机器时音频频谱仪反而不是很需要顶多就是看看谐波成分与比例。
发表于 2024-9-23 13:13:31 | 显示全部楼层
交越失真是上下两个半波分别处理时产生的,单端不存在
发表于 2024-9-23 13:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 13:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
信号失真是(音频)信号输入与输出比对得出,换算成百分比,波形失真是波形(通常是正弦波、方波等)前后比对获得,但不可以量化成百分比,信号失真用失真仪测,也可以用耳朵测,波形失真用示波器显示,不能耳测,现在的问题是大家讲的过零失真、交越失真、瞬态失真、功率失真……是指信号失真还是波形失真?
发表于 2024-9-23 13:54:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 13:57:02 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-9-23 13:52
信号失真是(音频)信号输入与输出比对得出,换算成百分比,波形失真是波形(通常是正弦波、方波等)前后比 ...
怎么还会有信号失真,波形失真的说法吗?
老失真仪,貌似是用过滤掉基波的方法测量的。
新式的失真仪,是用谐波分析的方法测量的。所有的波都能分解成基波和各种谐波,失真当然也不例外。也就是 现在的失真仪 是用频谱分析的方法测量的。他不需要知道输入端信号的情况,要求输入信号失真小,仅仅是为了减小干扰,作为一个基准使用。
发表于 2024-9-23 13:58:16 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-9-23 13:54
谢谢你的更深入更专业更细致的解答,收益非浅。 。
所以吧,我建议那些个大佬介绍做的胆机0 ...
要求太高了, 0.x 的失真,正弦波,就是一个非常标准的正弦波。
你问他要个频谱图,或者失真仪的测试图。
欧博 Linear25 耳放测试-2-失真度
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=256350
(出处: 矿石收音机论坛)
这个里面,有失真仪的。没有频谱的,频谱仪的我没拍照,我手里的频谱仪能从1Hz走起是没错,但是本质是高频频谱仪,分析音频需要适配的,我不常用,没拍图。
发表于 2024-9-23 14:02:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 14:10:44 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-9-23 14:02
没玩过这些东西,所以很幼稚好笑,多多包函。
你客气了。我也是初学乍练呢。还得向你学习。
GMT+8, 2025-4-29 07:45
