楼主: 老胆LAODAN
过“零”失真和“交越失真”!
发表于 2024-9-22 03:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 09:09:28 | 显示全部楼层
    看了《过0失真与交越失真》这个帖子,觉得在认知上有较大偏差。首先看交越失真,交越失真是输出信号在0屏流线附近表现出的波形畸变。对于推挽电路,静态屏流越小这种波形畸变就越厉害。而静态屏流又直接与栅极电压相关,输入的信号越小听到的失真就越明显,所以人们往往误认为交越失真是输入信号过小引起的。其实不然交越失真是在功放输出端产生的,是电子管静态屏流过小和推挽两管参数相差较大产生的。
    由于交越失真是产生在0屏流线附近,所以人们就联想到“过0失真”问题,实际上这是两个完全不同的概念。对于单端机而言,它的0屏流线在屏流截止点处,即输入信号负半周最大位置,信号再强就会出现屏流截止,产生截止失真。信号向正半周增强会达到0栅压位置,这是甲类单端的最大输出点。若输入信号越过0栅压线便进入了正栅压区,电路中便有栅流产生,因此会使推动级负担加重产生额外失真,因此在甲类单端电路中,上述两种情况都是不允许发生的。
发表于 2024-9-22 09:22:27 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2024-9-22 09:09
看了《过0失真与交越失真》这个帖子,觉得在认知上有较大偏差。首先看交越失真,交越失真是输出信号在0 ...
有道理👍👍同理,正偏的单端,如6N7P,FU50跨零点偏置线、由正跑向负之后,栅流正有负,结果也是带来失真,大声公
发表于 2024-9-22 09:43:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-22 11:26:26 来自手机 | 显示全部楼层
电子管工况突变的失真,使我想年青时去湖田推炭,就是用手推车推煤。平地好走,稳稳当当,轻轻松松。突然,遇上坡,则弓背挺腿,奋力拼搏,使出全身力量向上拱,好不容易到顶,又要下坡了!下坡则要用反力,殺车缓挨,慢慢方至平道!这一番操作,何能轻松,何能好受!我想电子管工况急变也与此理通!
发表于 2024-9-22 11:40:41 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2024-9-22 11:26
电子管工况突变的失真,使我想年青时去湖田推炭,就是用手推车推煤。平地好走,稳稳当当,轻轻松松。突然, ...
很形象的形容了搬砖的辛苦 峰平谷。上坡下坡挺辛苦,如果把地平线为零,正偏置为峰,负偏置为谷,是否形象?
 楼主| 发表于 2024-9-22 11:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
只是举个相似的“栗子”而已,只可意象,不能形相。总之,此时也,人不好受,管也不好受,焉有不“失貞”的道理!
 楼主| 发表于 2024-9-22 12:13:04 来自手机 | 显示全部楼层
其实细细想来,电子管的处境比人糟糕的多得多!人过崖坡一次二次而已,咬咬牙就挺过去了,而这电子管是每周波都来,循环往复,周而复始,一周波也不能轻松啊!
发表于 2024-9-22 12:27:05 | 显示全部楼层
    输入信号小的时候,管子的功耗小,好像是人走平地一样不费劲,只有满负荷输出时管子的功耗就大,比较费劲。如果管子超负荷工作就会出现红屏,时间长了还可能损坏。
发表于 2024-9-23 00:40:30 | 显示全部楼层
信号以赫兹为单位,一周就是一个信号,当中的任何变形都称之为这个信号的失真,但有人把一个信号分解为正—0—负三部分,于是得出过零失真是信号的零失真,而正负半周没有失真
发表于 2024-9-23 02:47:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 08:55:09 来自手机 | 显示全部楼层
过零失真跟单端、推挽没有关系,单端电路把静态电流调至零同样有过零失真,我认为。
发表于 2024-9-23 09:19:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 09:28:18 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-9-23 00:40
信号以赫兹为单位,一周就是一个信号,当中的任何变形都称之为这个信号的失真,但有人把一个信号分解为正— ...
       说得有道理,单端机(不包括有增栅流电路单端机)按交流电流来说是不存在“过零”点。但人们习惯于把交流电流或电压波分成“上波与下波”即正波与负波,有了正、负就产生了相对的0。按这一习惯就可区分是上波失真还是下波失真,就能对症下药,也便于统一标准相互交流。
       其实有很多帖子就是”角度不一、认识不一、标准不一”而争论不休,但这样都能提高看客们(包括我)的认识。
发表于 2024-9-23 09:46:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 07:44
