查看: 7165|回复: 42
买了进口意法正品TDA7265,想diy,却发现有几个地方不太明白
发表于 2024-9-20 15:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了进口意法正品TDA7265,想diy,却发现。。。。。。。
肯定是正品,立创商城高价买的。
电子o基础,查了很多资料,但还是有些地方看不懂,请教大神:
前提: 直流dc电源,12v输入
1和6脚并联后接地接电源负极?
D1 5.1v稳压二极管管没有,可否不要?
Q1 BSX33没有可否不要?
看到论坛有人搭棚没有D1和Q1,还精简掉了部分电容和电阻。
有哪些可以精简掉?
谢谢各位大神,赞美大神!
补充内容 (2024-9-20 18:38):
Q1 BSX33如果不精简,中间那个脚接哪里???
补充内容 (2024-9-20 18:40):
1和6脚并联后接地接电源负极?
D1 5.1v稳压二极管管没有,可否不要?如果要,有哪些型号?
Q1 BSX33没有可否不要?如果不精简,中间那个脚接哪里???有哪些可以替换?
发表于 2024-9-26 08:59:16 | 显示全部楼层
输入端三极管放大电路是射极跟随器,是作为输入输出阻抗变换的,现如今音源都是手机之类的数码播放器,所以可以不考虑阻抗了,三极管放大电路直接去掉是可以的
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-9-20 15:40:20 | 显示全部楼层
引脚5(静音/待机)通过两个不同的阈值(参照+VS)来控制放大器状态。
-当5脚电压高于+VS-2.5V时,放大器处于待机模式,末级发生器关闭
-当5脚电压在+VS-2.5V和+VS-6V之间时,末级电流发生器打开,放大器处于静音模式
-当5脚电压低于+VS-6V时,放大器处于播放模式。
以上内容根据英文PDF翻译。
http://www.crystalradio.cn/thread-208452-1-1.html
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-26 23:02:33 | 显示全部楼层
zgrmhx 发表于 2024-9-22 20:10
这类功放型号很多啊
兴趣是最好的老师,欢迎楼主入局
千万不要玩2030,这2030不小心就会烧低音喇叭
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-27 05:05:18 | 显示全部楼层
xiaocake1 发表于 2024-9-26 10:06
您给的图,电容位置接错了,电容应该并在上面的电阻上。
还有感觉5脚是需要有个电压慢慢降低的过程, ...
是的,发贴时下半夜,没细想,
36贴Figre14波型图下的5脚电路图修正了电容接法,电容1--4.7uF也与我取1uF相同范围.
总的来说;本贴如果从教学课堂这样的形式总结;
无线电爱好者看惯了"发烧友换补品零件"的万千文章,总是向动零件方向着眼.
大家重读本三十多层楼,一个星期,当事人都没有把万用表接在IC五脚上,观察响一声到
静音,改了电路后.响二声了到静音;5脚电压变化.
我们矿友不要当[烙铁奴]式爱好者;拿着热烙铁问师傅拆什么.要多研究无线电十几大法;
电压法
电流法
电阻法
输入讯号法
输出讯号法
置换法
对比法
短路法
知道什么情况使用那个法.几个法怎么交替使用,把毛病从机器很多级包围至某级.
不断变换方法,把毛病又从一级电路中压缩至某脚某三几个零件,又用不同测量的方法;
找出毛病元件.
而本贴,只是矿友靠原厂波形合成IC状态计算推断,这也是无线电修理大法之一
发表于 2024-9-25 14:33:22 | 显示全部楼层
mizonga 发表于 2024-9-25 07:39
我用顶楼的官方原图,播放音乐响了一声,停止了,不是没响。
估计是搭棚哪里短路了?
我前面的回答太官方?您看不懂?
5脚的电压决定了整个功放芯片的工作状态。
5脚电压比(+Vs)3脚低2.5V以内时,芯片待机。
5脚电压比(+Vs)3脚低2.5V到6V时,芯片静音。
5脚电压比(+Vs)3脚低至少6V时,芯片工作。
您用DC12V供电,那么3脚就是供电电压12V(相对GND)。
您要芯片工作,那么5脚要比3脚电压低至少6V,那么5脚电压(相对GND)就必须低于6V。
您可以把5脚接到GND(要是怕不小心烧坏,就加个1k电阻),就可以让芯片保持开机了。
发表于 2024-9-20 15:24:54 | 显示全部楼层
不考虑静音的话,集成块5脚的外网电路可以省略……
1、 6需要连接在一起。
就一个普通的功放片子而已,花大价钱购买?
山水MC-1405D四寸组合,使用的就是这个功放芯片。
TDA7264和TDA7265有哪些区别
TDA7264是SGS—THOMSON公司在前两年推出的一款优质、接线极其简单的高保真功放集成电路。该电路具有完善的过流,过压保护,且只有8个脚;
该功放电路虽然没有TDA7294那么大的输出功率.但继承了TDA7294的优良性能,具有音色醇厚、类似胆机的特点;由于电路简洁,外围元件少,有人用其组装了一台BTL功放,用双22V供电,电源变压器功率为200VA。
TDA7265是st公司生产的双通道音频功率放大集成电路,适用于高档电视和Hi-Fi放音设备中作音频功率放大,输出功率大(每路为25w;工作电源电压范围宽(±6~±25 V,推荐±20V),具有静音功能和待机功能。其内含两路功能相同的音频功率放大集成电路,过流保护电路和过热保护电路,以及其他一些辅助功能电路等。
TDA7265的参数和封装类似于它的兄弟型号TDA7269,外接零件少,比较简洁,但是TDA7265的功率却大了不只一倍。主要应用在高档的电视机及汽车音响中的。据听过应用7265音响的朋友介绍说该音质和动态还是非常不错的。
TDA7265因为功能多些,所以是11脚的。
两者的功率参数差不多。就应用在四寸的小箱子来说,都差不多。
发表于 2024-9-20 15:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
D1主要是降压作用,供Q1的,可用电阻代,使其降压5v。Q1好象是静噪用的,是刚上电防喇叭沖击,瞎猜的,我没用过这型号块子,最好查官方网站的电路图,网上电路初学者不易采用。
发表于 2024-9-20 15:33:01 | 显示全部楼层
单12V电压有点低,起码单40伏。
发表于 2024-9-20 15:58:12 | 显示全部楼层
7265就是有外接负反馈的7264。
你可以参考下我试验成功的图:
2024-BTL-TDA7264电路.pdf (345.99 KB, 下载次数: 189)
 楼主| 发表于 2024-9-20 18:27:46 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2024-9-20 15:58
7265就是有外接负反馈的7264。
你可以参考下我试验成功的图:
谢谢大神!
我仔细看了一下。
7265是3脚输入电源正极,7264是2脚输入正极。
7265是双声道的啊。你这个是单声道的。
 楼主| 发表于 2024-9-20 18:29:26 | 显示全部楼层
1、 6需要连接在一起。
上次提问了,买哪个芯片好,论坛大神推荐的,就买了。
 楼主| 发表于 2024-9-20 18:30:19 | 显示全部楼层
繁荣 发表于 2024-9-20 15:33
单12V电压有点低,起码单40伏。
先响了再说,
我现在连diy都不知道这几个元器件能不能少,怎么少。
发表于 2024-9-22 20:10:24 | 显示全部楼层
这类功放型号很多啊
兴趣是最好的老师,欢迎楼主入局
5脚是MUTE,静音控制端,空着就行
简单讲1、6接电源负极(关于“接地”需要你自己摸索)
入门的话,单声道用2030,双声道用2009,最经济实惠
 楼主| 发表于 2024-9-22 21:37:41 | 显示全部楼层
这类功放型号很多啊
兴趣是最好的老师,欢迎楼主入局
谢谢老师指点!
买了一大堆2050、1875了,做了十次以上了。
就是这个TDA7265电路图比较复杂,看不懂。
发表于 2024-9-22 23:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
稳压管不好说,建议留着,我没看datasheet,不敢确定,型号可以换 只要稳压值相同即可
发表于 2024-9-22 23:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
三极管找个NPN的就行,9014/8050都可以
发表于 2024-9-22 23:04:04 来自手机 | 显示全部楼层
三极管不想要的话把集电极发射极直接短路掉应该也可以
发表于 2024-9-22 23:04:27 来自手机 | 显示全部楼层
找个面包板搭一下试试
GMT+8, 2025-4-26 19:32
