楼主: chipset009
验电笔发光与不发光
 楼主| 发表于 2024-8-28 13:32:02 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2024-8-28 13:16
寄生电容搞的鬼,而且频率越高越夸张。
找一台黑晶玻璃面板的电磁炉,放上平底铁锅,满功率烧水。 整锅 ...
寄生电容始终存在,两项插头换个方向就不亮了,如果因为寄生电容,还应该继续亮才符合逻辑
发表于 2024-8-28 13:42:45 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-8-28 10:57
刚才测了一下,我这个变压器油屏蔽层,但我没使用,我也没区分那端哪段,只是对调了220VAC的顺序
所有测试 ...
D和B端靠得比较近,绕组重叠得多些;A和C端靠得比较近,绕组重叠得比较多;同时B端离铁芯近一些(估计在里层),A端靠外一些。
发表于 2024-8-28 14:04:15 来自手机 | 显示全部楼层
变压器绝缘再好,它也有轻微漏电,再一个是寄生电容原因,因氖管灵敏度很高,因此轻微漏电就可感知。变压器是一层一层绕的,当火线接在最外层一个端子,那么零线就接在里层端子上,火线由于离铁芯较远,分布电容小,再一个这时做完功后,零线这条路比漏电,分布电容产生的漏电这条路要宽阔得多,也就是零线短路了漏电途经,它自然会从零件回去,因此达不到氖管发光的电流,故氖灯不亮;当火线接里侧一个头,也就是变压器线圈起始头,它离铁芯最近,与铁芯间分布电容最大,加上与铁芯间的距离大大缩短,绝缘性就没有外层绝缘性高,所以漏电电流加上分布电容引起的漏电电流增大,超过了氛灯起辉电流,氖灯亮。
 楼主| 发表于 2024-8-28 14:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
汉江水 发表于 2024-8-28 14:04
变压器绝缘再好,它也有轻微漏电,再一个是寄生电容原因,因氖管灵敏度很高,因此轻微漏电就可感知。变压器 ...
刚好反过来。火线靠近铁芯不亮。
发表于 2024-8-28 14:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
不应该呀,你能确定两线头的里外没搞差。我也刚测了我新绕的变压器,里侧接火线灯亮,反之不亮(El铁芯,从引线可看到里外头并不会搞岔)。
 楼主| 发表于 2024-8-28 14:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
我也有EI,晚上下班回去再测一测
发表于 2024-8-28 14:40:40 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2024-8-28 13:42
D和B端靠得比较近,绕组重叠得多些;A和C端靠得比较近,绕组重叠得比较多;同时B端离铁芯近一些(估计在 ...
我没理解CD两端在开路的情况下,为什么能对地有明显的电压差异,莫非是在50HZ频率下,开路条件下的次级线圈,与初级靠近火线、靠近零线两端之间连续的寄生电容与自身电感,可以产生一个弱电流回路了?
刚刚测了一个E型铁芯的变压器,有类似的效果
 楼主| 发表于 2024-8-28 14:44:22 来自手机 | 显示全部楼层
我这问题估计能放倒很多物理大神,搞不好那几个吹牛B的物理天才都吓得不敢来了…
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-8-28 14:46:29 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-8-28 14:40
我没理解CD两端在开路的情况下,为什么能对地有明显的电压差异,莫非是在50HZ频率下,开路条件下的次级线 ...
还真可以这么理解,想象A、C端并一个电容,B、D端并一个电容,然后形成分压,自然就有高有低了。
发表于 2024-8-28 14:53:30 | 显示全部楼层
我刚刚找了一个指针表,做了同样的测试,指针毫无反应,似乎是验证了这个解释
 楼主| 发表于 2024-8-28 14:56:33 | 显示全部楼层
今天分用光了,明天再给讨论的各位大神加分。
发表于 2024-8-28 15:01:33 | 显示全部楼层
不验证下寄生电容的几何对称性?
发表于 2024-8-28 15:12:56 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-8-28 14:35
我也有EI,晚上下班回去再测一测
前面我画的那个简图,使用环型变压器测的,刚才用E型铁芯变压器测了,得到了同样的结论,效果一样,电压数值不同,这个E型铁芯变压器是初级在内,次级在外的绕制方式。手里没有初级次级分开绕的变压器用来测试。
外壳能否点亮氖管的分析,我和汉江水坛友一致,同样觉得应该是内层接火线灯亮。上面用EI铁芯变压器的测试,我这的结果是,火线接内层,铁芯对地的电压相对高,零线接内层,铁芯对地的电压低。
我用指针表没测到数值,用的是优利德UT61E
发表于 2024-8-28 15:20:30 | 显示全部楼层
如果寄生电容简化成对称的形式(图左C0),自然与插头方向无关;
实际寄生电容分布在每匝上,更准确的模型应该是拆分开来(图右C1~C3~...),初次级靠的近的一侧寄生电容微元偏大。
当这一侧插入高电势端时(例如火线),对次级就应该有更大的位移电流,对铁芯的位移电流同理:
发表于 2024-8-28 15:24:49 | 显示全部楼层
指针表内阻小不容易观察出来,楼主那个刚好是反的,我们又没法验证,只有等楼主自己确认了,有时线路有问题也说不准。
GMT+8, 2025-5-17 10:35
