楼主: biluoxue
求助10W左右五级接法功率放大电路
 楼主| 发表于 2024-8-14 14:04:19 来自手机 | 显示全部楼层
3AK20 发表于 2024-8-14 13:38
就现在市场这种变压器还音色??没有70年代出口高级输出牛和电源牛,直接放弃,根本不值得开工,能响, ...
那你直接搞个数字功放好了,玩什么胆啊。
发表于 2024-8-14 14:12:28 来自手机 | 显示全部楼层
单端上10瓦,不用211基本上都是浮云,当然,牛入牛出便可用805,只是,输入牛更難做。只是,用211还有5%失真,一样吵耳。能少于1%这耳朵的可容阀,必定是推换挽加负反馈。
上世纪还有人做神牛,只是那些厂都关了 现在的好牛也有人做,只是下限有40Hz已走运。做到20Hz吧,潛容太大又高音不艮,而且牛也大到比电牛还大,谁买?更要命是,音牛钢已停产,你用火牛钢去做音牛,单BH曲线便多送几个巴仙失直,结果又要用负反馈。这加来加去,不如用电晶体省事。
发表于 2024-8-14 14:40:03 | 显示全部楼层
单端超过10瓦的,束射管五极管屏耗25瓦以上的都可以。FU50都可以。300B也可以。更不要说KT88之类的。
最大输出功率本来就是一个额定失真下的功率,早期是5%谐波失真,现代最大功率以低频为主,一般是10%。
发表于 2024-8-14 15:43:41 | 显示全部楼层
看音箱大小,灵敏度高低,房间大小,音源条件,再决定功放的线路和技术指标。 像我只是小房间书架箱,低频40HZ根本没必要,高频12KHZ也足以,这样指标的输出牛价格要低很多了。
发表于 2024-8-14 15:54:46 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2024-8-14 15:43
看音箱大小,灵敏度高低,房间大小,音源条件,再决定功放的线路和技术指标。 像我只是小房间书架箱,低频4 ...
这是要反过来的,越是小的功放越是要配高灵敏度的大喇叭,最好8寸以上,灵敏度90db以上,如果是大功率的功放反而可以推5寸的低灵敏度的喇叭,大多数人是不懂的,以为小功放就是接小喇叭
发表于 2024-8-14 16:01:10 | 显示全部楼层
最 ...
那干脆听留声机算了,胆机门槛再低也不是这种玩法的,这个属于唱响的范畴
发表于 2024-8-14 16:07:45 | 显示全部楼层
不知道你怎么得出这个结论?
多极管单端效率做到40%很难吗?三极管还可以A2类。211纯A类15瓦,A2类的话,可以28瓦。
发表于 2024-8-14 16:13:41 | 显示全部楼层
中山老曹 发表于 2024-8-14 16:07
不知道你怎么得出这个结论?
多极管单端效率做到40%很难吗?三极管还可以A2类。211纯A类15瓦,A2类的 ...
6p14推挽就能解决的东西,正规大厂自有道理
发表于 2024-8-14 16:30:09 | 显示全部楼层
3AK20 发表于 2024-8-14 16:13
三管机的圈子都绕不出来了,在我看来是纯粹是浪费时间和空气,6p14推挽就能解决的东西,正规大厂都是白 ...
玩胆管玩的是什么?
论指标,6P14推挽,哪个指标比的过几毛钱一个的TDA2030A?
发表于 2024-8-14 16:36:31 | 显示全部楼层
中山老曹 发表于 2024-8-14 16:30
玩胆管玩的是什么?
不,6p14推挽起码的技术指标还是具备的,比2030差不等于不符合高保真放音的最低要求,美多R10-2 10W  6p14推挽功放是当年文艺单位的标准用机,
 楼主| 发表于 2024-8-14 17:06:17 | 显示全部楼层
3AK20 发表于 2024-8-14 16:36
不,6p14推挽起码的技术指标还是具备的,比2030差不等于不符合高保真放音的最低要求,美多R10-2 10W  6p1 ...
这就牵扯到要声音好还是要指标好的问题了,论指标,随便一块功放集成电路指标都很高,和胆机比电压失真都是极小,但电流失真就很大,比如晶体管功放输出10V的50HZ信号、1K信号、10K信号加载在标称阻抗8欧的喇叭上,理论上电流应该一样,但因喇叭的阻抗变化,实际电流和功率肯定大不一样,而五极管单端输出就能自适应扬声器阻抗变化,使这个电流保持不变,三极管电路次之。
 楼主| 发表于 2024-8-14 17:15:27 | 显示全部楼层
最 ...
我只是尝试下,尽量降低成本,估计会选择3支6P15并联,毕竟3只T级的15还没一只EL34价格高,理论上15是高频管,用于音频更好。
发表于 2024-8-14 17:18:51 | 显示全部楼层
biluoxue 发表于 2024-8-14 17:15
我只是尝试下,尽量降低成本,估计会选择3支6P15并联,毕竟3只T级的15还没一只EL34价格高,理论上15是高 ...
既然管子都不舍得,那输出牛会舍得用的好的?
零件呢,更不舍得了吧。
并管用的少,是因为并管的声音粗。。。。。。。
另外6P15用的人少,总是有原因的。
 楼主| 发表于 2024-8-14 17:29:51 | 显示全部楼层
零件呢,更不舍得了吧。
牛无论对声音还是性能,影响是很大的,所以这里肯定很注重,我没有区分管子和其他配件声音区别的能力,所以对管子要求也不高,配件选择也比较随意,比较看重质量。
发表于 2024-8-14 17:37:36 | 显示全部楼层
biluoxue 发表于 2024-8-14 17:29
牛无论对声音还是性能,影响是很大的,所以这里肯定很注重,我没有区分管子和其他配件声音区别的能力,所 ...
那就很容易南辕北辙啊!
三个6P15,不如用一个FU50。隔壁J版的电路,还是蛮好的。
GMT+8, 2025-4-29 15:47
