楼主: JHXC
半年之前买的可充9伏锂电套件几乎全部报废!
发表于 2024-10-31 21:23:12 | 显示全部楼层
TAOBAO上买的15V电池都不行,普遍电量不足, 10型表勉强满度,只能凑活用,
发表于 2024-11-4 09:09:27 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2024-8-13 12:07
2023年12月买的四只,两只充不进去电了、一只充满后放在桌子上空置三天就没有9伏了,剩下一只继续观察。
自放电过放导致电芯损坏,倍量应该有锂完善的保护板。
发表于 2024-11-4 09:10:27 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2024-10-27 20:24
倍量是两节锂电池串联?
也是升压的吧,有过放电保护而已。
发表于 2024-11-4 09:15:59 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2024-8-13 15:21
卖家的资料显示,待机电流0.17毫安,我在买回来组装时测试过不超过0.2毫安。按照800毫安的容量计算,待机 ...
我之前有搞过9V升压的电路,待机在2.5-9uA之间,待机大小视inV端电压及器件参数的选择。因为对某些万用表部分敏感挡位有一定几率干扰所以就没有采用了。目前手上经过的上百只都是软芯串联组合8.4V为主,容量大概从250mah-700mah范围都有,长期待机无忧。
发表于 2024-11-4 09:47:15 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2024-8-13 12:12
https://www.mydigit.cn/thread-163962-1-1.html
这种板子才好,使用18650才是王道,一味的最求体积小没用 ...
你这个好是好,就是体积太大了,一般的数字表装不下。
发表于 2024-11-4 10:08:17 | 显示全部楼层
kssyjxzq 发表于 2024-8-13 16:29
网上有售的锂电池升压替代9V叠层电池模块具有充电和升压功能,用来制作替代电池很方便,但是其自放电电 ...
输出负就接8050基极,不接升压电路板吗?
发表于 2024-11-5 07:32:33 | 显示全部楼层
是这样的,基极为输出负极。
发表于 2024-11-14 16:51:25 | 显示全部楼层
我用的是镍氢9V电池,容量不大但抗造
GMT+8, 2025-4-29 00:11
