查看: 9106|回复: 67
半年之前买的可充9伏锂电套件几乎全部报废!
发表于 2024-8-13 11:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
半年之前在假货宝买了四只套件,装配好充满电用于万用表,第二次就不能使用了!其中一只充好电放在桌子上三天就没有输出了,还有两只情况相似,无法充电,几天前就扔掉了。这次要弄一个究竟,小心锯开,测量电池显示只有2.6伏,耗电这么快呀!还有一只继续观察。这么不经折腾、看来交了智商税!
照片中的那个倍量电池,重复充放电四次,万用表内待机半年,表现正常,只是价格比套件贵一倍。
发表于 2024-8-13 12:00:14 | 显示全部楼层
一个是一节锂电池升压,一个是两节锂电池串,当然有区别,对电压要求不那么敏感的就选倍量哪种(电压低一些最高只到8.4V)。升压的无论怎么宣传低功耗我都不放心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-13 12:12:19 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-163962-1-1.html
这种板子才好,使用18650才是王道,一味的最求体积小没用的,特别是那些软包电芯,最没用的玩意,整就是纯智商税。
通常我都是2节18650并联使用TP4056充电管理,然后用上面那板子输出,关键上面那板子有那颗三极管,就算你输出断开了,输入也自动关闭了,并不会耗电
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-8-13 11:57:01 | 显示全部楼层
不用也会耗电的,所以不适合偶尔用一次的场合
发表于 2024-8-13 12:04:16 | 显示全部楼层
如果这种情况不如使用CR2477规格3伏一次性锂电池组合,最起码保证10年随时使用。
发表于 2024-8-13 12:05:05 | 显示全部楼层
问题可能是多方面的,虽然有小小的损失,但经历了过程,丰富了经验!
 楼主| 发表于 2024-8-13 12:07:38 | 显示全部楼层
2023年12月买的四只,两只充不进去电了、一只充满后放在桌子上空置三天就没有9伏了,剩下一只继续观察。
2023年8月份买的倍量同类电池使用正常。
 楼主| 发表于 2024-8-13 12:09:38 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2024-8-13 12:00
一个是一节锂电池升压,一个是两节锂电池串,当然有区别,对电压要求不那么敏感的就选倍量哪种(电压低一些 ...
倍量的也是3.7伏升压的,只是价格为套件的两倍多。
发表于 2024-8-13 12:10:08 | 显示全部楼层
2014年买胜利VC97的时候,顺手买了充电的电池一节,有单独的一个简易充电器,表用的不多,电池一直好好的。
发表于 2024-8-13 12:12:03 | 显示全部楼层
升压电路一直工作,耗电肯定大,改一改电路吧
发表于 2024-8-13 12:14:37 | 显示全部楼层
内部用料很讲究啊
 楼主| 发表于 2024-8-13 12:17:46 | 显示全部楼层
按照买来组装时测试的数据,待机100天没有问题,四只中有一只待机四个多月,三只基本上报废了!
发表于 2024-8-13 12:26:15 | 显示全部楼层
思不如听,听不如看,看不如做,做不如思
发表于 2024-8-13 12:30:22 | 显示全部楼层
只能说明套件中的锂电芯质量不怎么样,有条件换好一点的锂电芯吧!
发表于 2024-8-13 12:35:47 | 显示全部楼层
组装好后没有测试一下锂电池的电流吗?有多大?最好弄出电路图来好分析。从照片看来,也就一充电一升压,没有控制升压的三极管或者场效应管,升压电路一直工作耗电就大了。
GMT+8, 2025-4-28 16:12
