楼主: MF35_
示波器的新玩法,直接看广播信号
发表于 2024-7-27 13:06:34 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-7-27 10:57
只要关键部位是好的,其它的真无所谓了。
建议考虑给机器换个 SSD,俺的 RS SFU 就给升级了 SSD 和内 ...
应该换SSD。我这个机器的老硬盘,估计有随时嗝屁的风险
发表于 2024-7-28 21:37:23 | 显示全部楼层
804这个频谱      起始终止频率可以随意设置吗,  分辨率带宽能调么,看你这个图毛刺很多,输入短路一下 底噪能到0dBuV以下就好了
 楼主| 发表于 2024-7-28 23:07:11 | 显示全部楼层
mmnn909090 发表于 2024-7-28 21:37
804这个频谱      起始终止频率可以随意设置吗,  分辨率带宽能调么,看你这个图毛刺很多,输入短路一下 底 ...
可以,FFT的频率范围,在采样率允许的情况下可以随意设置(不能高于采样率的一半),波形看着毛刺很多,是因为频率范围太宽而且分辨率太高,而屏幕的像素有限,所以同一个像素其实显示的是多个频率的叠加,而且我开了模拟余晖,所以看着就乱糟糟的,不喜欢可以不开
GMT+8, 2025-4-26 20:41
