楼主: washu
钽电容之殇:十二年之后再修 6626A
发表于 2024-7-15 09:17:39 | 显示全部楼层
固态钽电解我也是又爱又恨,20多年前修260对讲机费大半天功夫全换的钽电解,那可都是从HP工控机上拆的,修好后放桌上还沾沾自喜了一会就眼看着机器冒烟了。
买二手的34401通电测试了几天后眼看着就冒烟,15V电源部分的钽电解烧糊伴随3.3V稳压管击穿,换了后不到一年机器又冒烟,这次不是换上去的,是原机的钽电解又糊了。难道他们预先设计好了使用时间到期就坏零件?
发表于 2024-7-15 09:19:04 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-7-15 08:12
有时间想折腾可以用示波器看看上下电瞬间电容两端有没有短暂反压或过压。
很多钽电解电容就是被不容易发现 ...
钽电容除了频率范围比固态铝电解宽(因为后者是卷绕的),现在基本没啥优势了,而且液铝电解的工艺也早都今非昔比了,ESR指标比钽电容优秀的液铝电解比比皆是(因为它可以做到更高耐压),更别说固态铝电解了,最重要的是价格,所以现在整个行业钽电解用的越来越少,甚至有些安全性要求高的产品上禁止使用,这玩意儿失效着火的特点是硬伤
发表于 2024-7-15 09:21:03 | 显示全部楼层
钽电容我再也不敢用在电源上,烧怕了
 楼主| 发表于 2024-7-15 09:22:45 | 显示全部楼层
1996 发表于 2024-7-15 00:29
好在它把坏字写脸上了,要不然可不好找,不过话说这个大劈叉要不要固定一下?哪天晃悠晃悠搞短路了
是的,一开始是报 CH4 DAC 错误,我还以为 DAC 挂了 正准备拆呢,发出来钽电容烧焦的味道,就知道有谱了
 楼主| 发表于 2024-7-15 09:24:44 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-7-15 08:43
例如稳态时这边高那边低;但上电时由于各个电位建立顺序有先后,就短暂地这边低那边高。
甚至有些正电源 ...
就 7815 输出端,没有你说的辣么搞基
 楼主| 发表于 2024-7-15 09:25:53 | 显示全部楼层
mowin 发表于 2024-7-15 09:02
什么牌子?居然直角走线?在国内不得被口水淹死
直角走线的除了屁眼,还能是啥
 楼主| 发表于 2024-7-15 09:27:17 | 显示全部楼层
jforu 发表于 2024-7-15 08:09
12年就这么点灰,环境真好 ...
就这点?? 这叫“点”
发表于 2024-7-15 09:27:25 | 显示全部楼层
这个机器里边的彩色倒煞是好看。
三极管散热片好像不是螺丝拧的,是铆的?
发表于 2024-7-15 09:30:30 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-7-15 09:25
直角走线的除了屁眼,还能是啥
估计是个不入流的牌子,布线连国内的大学生都不如
 楼主| 发表于 2024-7-15 09:31:09 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-7-15 00:42
换铝电解俺没意见,但是,你好歹换个轴向的啊,难看、差评!
大湿啊,国内哪买得到轴的电容啊
btw. 看了下音响发烧店还真有
 楼主| 发表于 2024-7-15 09:35:26 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-7-15 09:27
这个机器里边的彩色倒煞是好看。
三极管散热片好像不是螺丝拧的,是铆的?
手机拍的色彩不行,相机拍的更好看
其实 70 年代的更好看
估计 6626 是惠普工艺没有“改进”之前设计的,工艺升级后...
发表于 2024-7-15 09:38:02 | 显示全部楼层
你试试嘛,就示波器点上,设好,按几下开关就捕捉到了。
当年我们产品烧钽电解,电解是合格的,也没过压,莫名其妙的,但是一看上下电波形就一目了然了,有瞬间反压。
 楼主| 发表于 2024-7-15 09:38:18 | 显示全部楼层
这走线角度酸爽到死
你说有没有可能,其实不是人布的线
发表于 2024-7-15 09:49:57 | 显示全部楼层
做工用料太TMD漂亮了
发表于 2024-7-15 09:52:54 | 显示全部楼层
瓦大师,这是老Hp不;真好看,人家就让用十年,你这都十二年超期服役啦!
GMT+8, 2025-4-27 00:30
