发表于 2024-6-7 17:22:46
电话待机时负载稍大,交换机可以给待机负载提高很小电流,交换机检测到电流突然变大(电话负载阻值变小),视为摘机,交换机检测到电流突然变小(电话负载阻值变大,不会开路)电流很小,不会是0,视为挂机.所以可以用你说的继电器切换电阻模拟摘机挂机动作.振铃信号之后,交换机必须检测到摘机动作才会传输语音信号,并将电话电压由待机的高压直流降为低压直流,交换机检测到挂机动作,再将低压直流变换为高压直流.振铃信号是交换机是否传输语音信号的前导条件.对于接听方,交换机需要先送出振铃信号并等待摘机信号,才传输语音信号,对于拨号方,交换机也是以接收方的摘机动作为条件传输语音信号,平时电话只有待机和摘机状态,只能通过"振铃-摘机"的动作触发交换机传输语音. |
