楼主: jupeter
老顽童节日的玩具2-----6N7P甲二乙类推挽线路
发表于 2024-10-7 00:17:55 来自手机 | 显示全部楼层
朱老师好,自从做了你设计的线路就一发不可收拾了,单端已经装好了,下一步就是装推挽了,目前正在备件中。本着利旧的想法刚好手头有一对以前拆下来的6.6k推挽牛,请教朱老师用在这个电路上需要做什么修改吗
 楼主| 发表于 2024-10-7 09:40:13 | 显示全部楼层
pppd 发表于 2024-10-7 00:17
朱老师好,自从做了你设计的线路就一发不可收拾了,单端已经装好了,下一步就是装推挽了,目前正在备件中。 ...
换用阻抗较大的输出牛,高压可以适当提高一点,例如增加个10-20V即可,当然不动电路直接用也是可以的,只是最大输出功率略微降低一点。推挽电路对输出牛的阻抗要求不是那么严格。
发表于 2024-10-27 16:06:56 | 显示全部楼层
郭鱼 发表于 2024-9-6 11:00
曙光的6p13p推挽真的够味,但它和6n7p不是一个韵味。
两个的韵味区别,如何形容?
发表于 2024-10-27 16:09:31 | 显示全部楼层
院长,各电阻的瓦数用多大的?
发表于 2024-10-27 17:44:01 | 显示全部楼层
jcoms 发表于 2024-10-27 16:09
院长,各电阻的瓦数用多大的?
两个电路都做吧!一个似深闺名媛,一个似酒吧豪女!
发表于 2024-10-28 15:47:06 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-6-24 17:36
每个6N7P管子自身并联当成一个管子,推挽每声道用两个6N7P。
院长这电路用管真是便宜大碗,请教再多并两个管如何做?一个声道用4支6N7P,一台机下来10几个管子,好唬人好哇塞
 楼主| 发表于 2024-10-28 15:58:24 | 显示全部楼层
jcoms 发表于 2024-10-28 15:47
院长这电路用管真是便宜大碗,请教再多并两个管如何做?一个声道用4支6N7P,一台机下来10几个管子,好唬 ...
可以啊,输出牛用3.5K的推挽牛。每声道有4个6N7P,两两并联。
发表于 2024-10-28 17:34:46 | 显示全部楼层
小白只会照图做,院长可否再画张6N7P  8管的图
另外,1楼的图哪几个电阻需要增加瓦数的?(小白的问题总是异想不到 )
发表于 2024-11-6 09:30:25 | 显示全部楼层
当时看到老爹做您这机子时感觉好复杂,但老爹他做好后那声音确实让晚辈觉得惊艳!
 楼主| 发表于 2024-11-6 20:12:36 | 显示全部楼层
你老爹手艺高强,我的电路在他手里得以发扬光大!为他骄傲吧。
发表于 2024-11-7 13:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
院长,如果给6FI单独稳压供电,会不会提升整机的性噪比
发表于 2024-11-7 13:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
看有兄弟用到全直流灯丝供电,这个真的比交流要安静吗?,全直流有些麻烦,但是单独给6F1直流灯丝,会不会有提高呢?
 楼主| 发表于 2024-11-7 14:19:27 | 显示全部楼层
目前没有单独稳压,信噪比已经可以做到比较好了。如果稳压,效果肯定会更好,不过又增加了复杂程度。根据各自的要求吧。
发表于 2024-11-11 08:28:42 | 显示全部楼层
谢谢院长,我也是备选方案,可以更好,也可以一步一步来实现。
发表于 2024-11-15 13:22:13 | 显示全部楼层
院长,这里是不是也应该有一个箭头?
GMT+8, 2025-4-30 13:42
