发表于 2024-7-17 09:58:53
是的,查表得到的峰值电流确实这么大。不过,这个栅流的脉冲并不是类似正弦波,而是一个比较陡的,上升极快的窄脉冲。一般囫囵吞枣的处理办法就是认为是个平均电流只有10几mA的栅流,或者是0.3W左右的推动功率等等,但是这样做也许在小音量时并没有什么异样,但是在大音量时栅流供应不足就明显影响听感了。所以如果用高一些的标准去设计,以追求HIFI的理念去考量,这个较大的正栅脉冲的峰值必须得重视起来。这个峰值达不到,出来的音频波峰将受到压缩,看起来该尖的峰顶被圆润了。结论就是:要求不高时,用推动牛推动也能说得过去,用半拉6N6去推也能说得过去,但不符合高保真的要求。 |
