发表于 2024-5-31 23:10:03
理想条件下,楼主的方案是可行的,适当的输出变压器的初次级匝数比,可以获得TDA1521的最佳负载阻抗,以充分榨尽芯片的输出潜力。
但是实际应用还是存在一些问题的:
首先变压器的初级必须是双线并绕的,如不是,就可以打住了;
再有就是芯片的电压增益必须尽可能的一致。如果不一致,那么输出电流主要是由增益高的芯片输出,这样的话,不仅难以达到明显增大输出功率的目的,还会造成增益高的芯片先损坏。可是芯片增益配对对我们来说是件很困难的事。
至于加入变压器的影响,我个人的看法是:对于客观指标来说,肯定会有不少负面影响。但是也有人说,加了输出变压器,声音变得好听了。这个关系到个人的主观感受,没必要强求所有人达成共识。 |
