楼主: lxa000
让TDA1521输出大于50W之设想
发表于 2024-5-28 10:13:40 | 显示全部楼层
BTL可以吧?
发表于 2024-5-28 10:23:43 | 显示全部楼层
你这个电路是可行的。但要决定两只变压器的数据,你可能要做大量的工作。而且也易改变声音的走向。如果条件允许的话,可以采用TDA1521加扩流。再组成BTL输出。推惠威S8妥妥的
发表于 2024-5-28 10:42:06 | 显示全部楼层
兰贵烦 发表于 2024-5-28 09:08
不赞成你的说法,我玩那么久,没烧过7293。3886也没烧过。玩7294倒是炸了一片,不过也只是人为因素,
7293  7294   厂机很耐用,个人做的,保护电路要重点做,7294  7294 好声只用很少普通零件就能达到,入门很容易达到。你说的不烧,你是老发烧友,懂电路,懂得用。当然没问题。小白入7293  7294 真的小心,江湖对7923  7924 的传说可不少
发表于 2024-5-28 11:00:26 | 显示全部楼层
供电和负载决定最大功率
1.BTL能增加1倍电压幅度,也就是4倍功率。但还不够,除非降低负载阻抗。
2.降低负载阻抗,但IC内部有电流限制,不能太低阻抗负载。并联可以增大输出电流,但功放都是电压源,电压源是不适宜并联的,除非你可以保证其并联的IC的直流、交流参数一致。
3用外接扩流管方式,带低阻抗负载,就像TDA2030手册的扩流电路一样,2个TDA2030+外接功率管扩流且组成BTL,驱动2欧,达到所谓120W。
发表于 2024-5-28 12:31:24 来自手机 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2024-5-28 08:24
用1521推达林顿管可以实现大功率输出吧
您看看去,我记得里面那结构没办法扩流,也许因为我电路功底不够的原因,
发表于 2024-5-28 12:31:50 来自手机 | 显示全部楼层
EF80 发表于 2024-5-28 10:23
你这个电路是可行的。但要决定两只变压器的数据,你可能要做大量的工作。而且也易改变声音的走向。如果条件 ...
发表于 2024-5-28 12:32:31 来自手机 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2024-5-28 11:00
供电和负载决定最大功率
2.降低 ...
发表于 2024-5-28 13:36:04 | 显示全部楼层
完全理解您说的意思,由TDA1521有两套参数完全一致而独立的功率输出仅用电源公共端,这也丝毫不影响他并联输出扩流,菲1521可以采纳这些优化组合的方法
发表于 2024-5-28 13:55:21 | 显示全部楼层
就算是能用也就是大街上维持个治安之类用吧。
发表于 2024-5-28 15:32:37 | 显示全部楼层
折旧 发表于 2024-5-28 08:54
TDA7293 前级一定要做压电平的能力,这玩意儿太容易烧,朋友已经退烧了,玩不起,成天的烧,大声烧,静电 ...
7293玩过没那么脆弱啊
发表于 2024-5-28 16:08:25 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2024-5-28 09:05
七楼的LM3886的方案也不错。当然也没有否定三楼的TDA1514方案。
感觉声音还是LM3886好,自从有了LM3886功放,很少用TDA7293听音乐了。
发表于 2024-5-28 16:35:04 | 显示全部楼层
https://www.homemade-circuits.co ... -circuit-using-tda/
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-28 17:33:30 | 显示全部楼层
用HIFI发烧论坛中某烧友的三并板子,自己用电线绕的300多W的牛,折腾了10多年了,还没烧
 楼主| 发表于 2024-5-28 17:59:57 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2024-5-28 05:53
呵呵,想玩大功率,找一片TDA7293/TDA7294大功率高电压DMOS高保真功放IC试试呗,100W。
不喜欢TDA7293/TDA7294的声音。
且引脚太多。
 楼主| 发表于 2024-5-28 18:01:09 | 显示全部楼层
有电路图吗?
上来看看?
谢谢!
GMT+8, 2025-4-26 17:50
