楼主: whmks
频率与听感
 楼主| 发表于 2024-5-5 15:57:26 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-5-5 15:08
我经常在想,漏感与初次电容的比例,顾此失彼,重男轻女是否都不是良策?两组值相近才是合理?愁那!
我偏向于漏感小。原来“小小超人胆”坛友说小机偏向漏感小,大机偏向分布电容小可能有一定道理。
 楼主| 发表于 2024-5-5 16:15:25 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-5-5 15:56
要高频幅度下降衰减不一定要改变输出变压器的绕法和数据,用一个电容接在好多地方就能搞定的,如输出变压 ...
       因我不绕输出牛,没材料没装备,不然我就会绕一套去对比,从我感觉在牛上断崖式衰减不同于用电容衰减,电容衰减仅是平坦频宽上切下一段,牛上衰减不切去,而是拉缩,集中在10K(12K)宜听人声段。不知瞎想是否有可能?
       这个猜想是我从以前试验时有这样现象。
 楼主| 发表于 2024-5-5 16:42:30 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2024-5-5 15:12
二、频宽与听感
以前做过试验,频带宽的人声向后,听人声平淡乏味,频带窄的人声靠前,胆味增强,富有感情 ...
      因人声类的音乐频响都不宽,听人声的箱子大部分都是小箱子(除了高烧友用12寸以上箱子),如输出用低漏感和高频衰减快(在适听范围外)的牛,装的机听人声可能会更好。
      前段时间坛友发的“法国推挽牛”数据后,感到此牛就是一只窄频牛,听人声会有明亮感。
对大编制用标接推挽也可以说是增加控制力,而我注重的是动态,只有栅压稳了屏流才能和信号同步,如用三接,栅压会随屏压的影响。
上述仅是瞎猜想,有可能完全不对。
发表于 2024-5-5 16:52:28 | 显示全部楼层
要高频幅度下降衰减不一定要改变输出变压器的绕法和数据,用一个电容接在好多地方就能搞定的,如输出变 ...
小功率的胆机听感还能与晶体管机比试比试。大功率胆机的高频听感与大功率的晶体管机相比是有差距的。
超师的这句话我有感受,家里的PCL86(德根管)单端的声音就最靠近手机的声音,音乐味极浓,是我平时听的首选。
发表于 2024-5-5 17:29:27 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-5-5 16:42
因人声类的音乐频响都不宽,听人声的箱子大部分都是小箱子(除了高烧友用12寸以上箱子),如输出用 ...
   我没有理论基础,仅凭耳朵的爱好及对音乐的趣向说话,1.我认为一部胆机过得了交响乐的关,才能称得上及格(当然前提是声源,音箱得先合格)。2.对于漏感与初次电容值,就我做过的几对小牛的听感来讲,似乎任一项的超大对耳朵无啥巨大的差别,但受听的还是在两值差不多的情况下。3.Whmks老师说:频带窄人声突出这句话我有所感触,学兔公子的牛比原来常规四夹三的带宽窄了许多,但人声上前了三步,所以我觉得从听感来说,带宽窄点并非一无是处,接下来我还想再改良兔公子牛,将原来的2700匝改为2200匝,结构为五夹四,带宽肯定还会窄,看看究竟会是什么样的滋咪。
发表于 2024-5-5 19:24:05 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-5-5 17:29
我没有理论基础,仅凭耳朵的爱好及对音乐的趣向说话,1.我认为一部胆机过得了交响乐的关,才能称得上 ...
这会使推挽两臂的铜阻值相差很大!
发表于 2024-5-5 19:45:06 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2024-5-5 19:24
这会使推挽两臂的铜阻值相差很大!
两臂阻值确实会相差比较大,但顾不周全了,我只能先保同臂两组之间阻值差尽量小点了。试试而己。
发表于 2024-5-6 06:19:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-6 08:53:56 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-5-6 06:19
二根0·12线相当于一根0·17的线,按3A载流量算是68mA,供一路功率管是否太小?
初级线圈不管并还是 ...
超师好!
  单臂近70ma的载流量够用了,我管子屏流在28ma。根据前面绕的我发觉,此类绕法往往是漏感超大,初次电容小,相差悬殊,因此想再换一下结构,从而使两者均衡点,试试效果再说。至于你说的电感量,就我在使用的2700匝牛来看(单臂9H左右),应该问题不是太大。不试不明白,又不死心,实在不行再退到2500匝重试。
发表于 2024-5-6 09:44:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-6 10:17:56 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-5-6 09:44
什么功率管屏流只有28mA,能做到多大功率啊?
pcl86管,固偏,阴极10Ω上0.28V,不失真功率在6.3W,家里听听足够大了。
发表于 2024-5-6 10:29:17 | 显示全部楼层
用简单有说服力,及由浅入深的方法。说明一个大家深为关切和不断探索的重要技术结点。非常感谢您为大家的介绍!同时也为我自己解开了一个心结。以后在单端胆机调试时可以做到最好的性价比!谢谢。
发表于 2024-5-6 10:33:15 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-5-5 15:50
几十年前的事了,好象是加在输出端的,大概记得是这样的说,因喇叭有固定音圈的弹布,该布具有一定 ...
有这么个说法,貌似叫做 茹贝尔 电路还是啥来着,不过没普遍应用,我也在一台国外机器上见过。
发表于 2024-5-6 10:35:37 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2024-5-5 15:32
我当时拆的红灯收音机输出牛上面,也确实只有电容,没有电阻。
这种矫正电路,应该是为了适应广播的传 ...
我也差不多这么认为。
喇叭频带窄了,功放的宽了,低音只能混沌一片,高音也不好听,还不如两头削一下。我的看法是喇叭是大头。
普通的收音机,外接输入的时候,如果用CD之类的,没法听,大概也是这么回事。
 楼主| 发表于 2024-5-6 15:30:27 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2024-5-6 10:29
用简单有说服力,及由浅入深的方法。说明一个大家深为关切和不断探索的重要技术结点。非常感谢您为大家的介 ...
谢谢!刚跨入胆门不久,有好奇性,前辈们提出的一些观点肯定有一定的道理,所以作了一些归纳及浅析一下,有些还有待坛友们印证。
GMT+8, 2025-4-29 05:06
